probleme de ralenti
  • probleme de ralenti
    salut a tous
    alors depuis peu ma Z a un ralenti de 1200tr/m et meme par moment 1500tr/m
    elle tourne niquel quand on roule !
    Si quelqu'un a une idée ?
    merci
    300zx turbo a vendre
    maintenant c'est mitsubishi
    J'avais le même probleme sur ma Porsche, c'était simplement la petite vis avec son joint torique qui avait foutu le camp du débitmètre, j'ai racheter le tour et c'est rentrer dans l'ordre
      tu aurai une photo ou autre qui puisse me guider
        C'était la vis qui ce trouve au bout de la grosse durite noire qui arrive sur le collecteur d'admission ont voit très bien son emplacement
          ok je vais jetter un oeil a ça demain
          pour info , j'ai l'impression que ça a déconné a partir du moment ou j'ai supprimé la courroie de clim mais voit pas le rapport
          sur mon crx j'avais eu un truc ds ce genre , c'était la sonde d'eau qui etait oxidé le faite que la caisse roule tres peu, mais elle roulais pas terible
          que la la Z limite marche mieux lol !
            le debimetre qui deconne ?
              Pour infos roums j'ai aussi mon ralenti qui est à 1500 tr, mais j'ai tellement modifié de choses en même temps (clim viré, echappement, collecteur d'air et papillon des gazs) que je peux pas savoir ce qui a influencé çà.
              Si tu me dis que c'est depuis que tu as viré la courroie de clim, ptet que le moteur en ayant cette courroie en moins à entrainer (et la résistance dû au compresseur de clim) tourne donc plus vite par défaut...
              ________________________________________
              1988 - Nissan 300ZX Z31
              1982 - Mini 1000 Stage1
              2006 - Mazda Mx5 NC + hardtop
              2005 - Triumph Sprint ST 1050
              2012 - BMW 320d break
                Envoyé par bilbol Voir le message
                c'est ce que je me dit aussi
                du coup je vais voir a la lambe strombo mon avance et régler le ralanti
                  Pour régler le ralenti c'est bien une vis situé sous le "IAA unit" l'élément branché à droite du collecteur d'air quand tu regardes la voiture en face ?
                    oui
                    tu verra en message privée comment faire
                      super ! merci bien Roums
                        pour voir j'ai seré ma vis a fond et mon regime est redecendu a 1000 tr/m
                        ça peut aussi venir d'une prise d'air le probleme de ralenti
                        je vais m'acheter une lampe stroboscopique pour voir si mon avance est bien mit
                        et vu que je suis plus catalysé , je vais mettre l'avance a l'allumage d'un model non cata pour voir si je vois une dif
                          bon alors hier j'ai regardé mon avance 10° ralenti 1000tr/m
                          ( jai remit ma vis de ralenti comme au départ ( vu que le regime bougeait vraiment sous l'action de la vis) du coup 1200tr/m
                          du coup j'ai demonté ma prise de capteur d'angle papillon ( juste la connexion)
                          j'ai trouvé une prise toute vert de gris oxidé ( du coup nettoyage), j'ai fait la meme pour la prise du regulateur d'air !
                          ensuite j'ai démonté le debit metre d'air a fils chaud et je l'ai nettoyé au nettoyant frein
                          ensuite du sp98 ( car c'était du vieux 98 , 1 mois de reservoir)
                          apres démarage et un ptit roulage
                          moteur ralenti a 850tr/m et la caisse a retrouvé des cheveux , monte super bien ds les tours et plus de petite coupure moteur en phase pleine charge accel.
                          Dernière modification par roums, 03 avril 2011, 10h11.
