260 z 2+2 de Littledrums
  • #46
    oui parfaitement, la photo est prise sur le parking de Valence lors du Monté Carlos historique de cette année
    • #47
      Bravo Benoit !
      Y'en a UN qui suit
      • #48
        mes parents habitent juste sur l'autre côté de la montagne de Crussol qu'on voit en arrière plan avec le chateau....en haut à droite (enfin la Ruine) mais faut y monter ça vaut le coup, surtout quand il y a des reconstitutions de batailles avec des chevaliers et tout et tout
        Donc c'était doublement facile pour moi....hahahha
        • #49
          Ca change de toutes en rouge capot noir
          • #50
            tout-à-fait d'accord.
            Et puis, cette Z est une bombe !
            • #51
              Carrément magnifique en plus
              • #52
                Hello,
                j'ai finalement craqué pour un kit disque à l'arrière... Il s'agit d'un kit de chez Silvermine avec des étriers de Maxima reconditionnés et disques ventilés et perforés. Ce kit permet de conserver le frein à main par cable...
                Prochains achats : le kit roulements pour le pont...
                • #53
                  Le chemin du câble de frein à main n'est pas évident à trouver...
                  Réfléchis comment tu comptes le passer quand tu seras à cette étape.
                  Moi aussi, j'ai cette configuration sur la rouge.
                  • #54
                    Merci de l'info...
                    • #55
                      Les étriers arrières sont de marques Ford et pas de Nissan...
                      • #56
                        J'avance tout doucement dans l'achat des pièces à remplacer pour la voiture : j'ai reçu les clignotants avants modèle USA d'avant 74, une autre lampe "lecture de cartes" et 3 WEBER DCOE 40...
                        • #57
                          Dans une semaine ou deux, je vais chez le carrossier qui va m'expliquer comment procéder pour tout ce qui est peinture, soudure... On mettra la voiture sur le pont afin d'inspecter les dessous de la belle!!! L'idée, c'est de tout démonter, sabler la caisse, peindre un primer et puis... Poste à souder (pas trop, j'espère).
                          • #58
                            Faut mieux faire bien une fois.........
                            • #59
                              D'accord avec Sean!!
                              • #60
                                C'est clair que nos BV font un peu le bruit des Bv des voitures des années 30!
                                Mais c'est pas pour cela qu'il faut s'inquiéter pour autant, c'est pas pour cela que sa casse facilement.
                                Je suis pas sûr que même neuves elles étaient pas déjà assez sonores de ce côté là...Faudrait savoir avec quelqu'un qui a eu une Z neuve....VGV?
                                mon pere en a eu des neuves et j'ai toujours entendu le pont et les
                                claquements de transmission ainsi que la deux difficile a froid
