je n'ai pas encore ouvert en fait.
En allant voir sur un vilo démonté ce soir, effectivement, le montage sur vilo est une clavette. J'avais en tête un autre montage. Donc, cela ne doit pas être à ce niveau mais le pignon sur arbre pompe à huile comme tu le présentes!
Le symptôme est que le mouvement entre vilo et allumeur est transmis avec glissement.
Le calage de la distrib est OK, donc, pas pris une dent de distrib comme je l'ai pensé un moment.
Par contre, les angles sont surprenants; je prendrai des mesures au rapporteur pour confirmer.
je démonte dans 15j
je démonte dans 15j
