Salut à tous!
Il est 4h20 du matin, et l'on a fêté la veille de Noël avec la voisine, puis grâce à Sean que j'ai rencontré jeudi avec mon père, j'ai pu monter l'un des démarreurs qu'il m'a donné... Ainsi que quelques autres pièces qu'il m'a aussi offert! :
- Bagues pour le levier de vitesse.
- Cales de roues "Nissan".
- Une pochette d'outils "Nissan Motor" (que j'ai soigneusement nettoyé et graissé, sa brille
) avec la manivelle du cric.
- Des balais d'essuie-glaces.
Merci encore Sean pour toutes ces pièces (mais surtout pour les démarreurs) car sans ça, je n'aurai pas encore pu conduire la Datsun et surtout juste là veille de Noël... Mais que dis-je ? Noël pile! A 1h du matin ce n'est plus la veille mais bien Noël!!!
Donc, j'ai roulé un peu avec mais seulement dans la ruelle! Pas encore passé le CT, puis avant il y a encore quelques "trucs" à régler...
Oui je sais, c'est pas bien
mais à 1h du matin dans une ruelle sans issue, dans un trou paumé...
J'avais vraiment envie de la conduire!!
Résultat : Un vrai plaisirs à conduire (bon ok, sur 400m
) avec en plus la direction assisté
Elle tourne nickel (bon un petit réglage carbu car elle "broute" un peu dès qu'on accélère), par contre le chauffage fonctionne... pas
, les volets d'aérations doivent être bloqué
Je m'attendais pas à ce que sa marche autant en appuyant sur la pédale... (je n'ose imaginer ce moteur rien qu'avec 2 carbus SU à la place...) et je ne parle pas du moteur de Sean dans sa 240z (qui est vraiment superbe d'ailleurs)!
Bref voilà, vraiment géniale!!
Autrement, aujourd'hui, enfin plutôt hier, après avoir remonté le démarreur, j'ai fais la vidange et changement du filtre à huile...
Maintenant, il me reste plus qu'a re-démonter le démarreur et le polir là où c'est en alu, et le repeindre là où ça ne l'est pas histoire que sa fasse un peu plus "esthétique"...
Pareil pour le cache culbuteurs, le moteur de Sean m'a fais "baver"... Sa brille!
Par contre, je ne peux pas mettre de barre anti-rapprochement
Je vous mettrais des photos demain... .
Bonne nuit, (parce que là, je suis vraiment crevé
SeL
SeL
