Envoyé par Sean
Voir le message
Hello tous !
j'ai pas trouvé alors je demande ici... quelle est la dimension originale de l'alésage du moyeu central? 70.1mm? 73.1mm...? sur une 280Z?
Merci d'avance.
PS : je lis 66.1 et 73.1mm en général... y aurait une différence entre AV et AR??Dernière modification par Scorpion93, 12 avril 2015, 21h52.Scorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
Envoyé par discoverniko Voir le messageMerci pour vos réponses :-)
Donc je dois partir sur du 7 pouces de largueur max en partant du principe que la suspension d'origine c'est afféssée avec le temps ?
Concernant la taille (hauteur) des roues-jantes, que diriez-vous ?pour Sean.
Tu peux garder le 15x8 ET0 si tu montes des Elback, car l'abaissement est faible (1 pouce, 2,54 cm).
Si tu veux monter des ressorts et amortos "ras les pâquerettes", 15x7, avec ETO ou ET 15 de mémoire.
B280Z et 240Z.
Envoyé par Scorpion93 Voir le messageHello tous !
PS : je lis 66.1 et 73.1mm en général... y aurait une différence entre AV et AR??Scorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
tu sais j ai une clio 16s en 17' alors que c est du 15 depuis 15ans et j ai jamais eu aucun souci au contrôle technique.Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
2xDastun 240Z (en morceaux)
Clio 16s MK1 1991
Envoyé par Scorpion93 Voir le messageA priori c'est 66.1mm selon mes dernières lectures. vous confirmez?je relance hein
Pour info j'ai regardé les équivalences... pour ma Z
Alors si je prends les Jantes de Sean en 15x8 ça va poser problème car les pneus en 225x55x15... ça se trouve pas (enfin j'ai pas trouvé).
Reste le classique 205x60x15 en Jantes 15x7. là y a du choix.
PS : personne pour me donner la dimension du centre de roue? lol.Scorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
Envoyé par jizial Voir le messageJe suis en Michelin 205/60 x 15 avec des jantes de 8'' de large.
Donc les flancs sont un peu tirés...Scorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
ça passe, mais il faut un petite technique pour mettre le pneu sur la jante: enfiler d'abord le premier côté, puis retourner la roue dans un grand pneu HS, se mettre sur la jante et appuyer de tout son poids pendant qu'un collègue lance le gonflage de la roue et par magie, le pneu rentre!!
C'est marrant à voir.
Mais pneu sont certes un peu tendu, mai ça tient bien!!Moi:
Merci tous les deux pour votre expérience. J'en parlerai avec Charlie et Daniel et voir leurs avis vu que je suis un débutant en la matière lol.
personne tjs pour la dimension du centre de roue?Scorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
Envoyé par Scorpion93 Voir le messagePour info j'ai regardé les équivalences... pour ma Z
[ATTACH]19719[/ATTACH]
