Les jantes et leurs tailles pour nos Z
    8'' si l'hauteur d'origine est gardé, si non 7''. Après la diamètre c'est à toi !
  • discoverniko
    Salut à tous,
    Je ne m'y connais pas beaucoup en roues-jantes et je me demandais la taille maximale pour une 240z de 71 sans faire de modifications.
  • JeanMex
    Oups la photo
  • JeanMex
    Je crois que tu as raison Sean. Le 225/60/14 passe au niveau des amortisseurs et autres, par contre je crois que ça ne va pas le faire pour les ailes (voir photo). Je vais donc passe en 215/60/14 qui est -1.5% plus petit que l'origine. Dommage le 225 n'avait que +0.3% vs. l'origine.
  • JeanMex
    Pas tout a fait d'accord pour la largeur des jantes si on se refaire au tableau de BFGoodrich sur les Radial T/A
    Quelqu'un a t'il monté des 225/60/14 sur des jantes Enkei en 6' de large? Ca passe sans probleme?
    A l'époque, j'ai monté les 225/60x14 sur les 7x14 sans soucis. Pour une jante de 6", je dirais plutôt 215, même 205.
  • datsun240z
    225mm = 8 pouces
    185mm = 6 pouces
    Donc le pneu va faire le ballon de 2cm de chaque côté de la jante
    Même si cela se monte, tu ne seras pas ok top en tenue de route
    De plus, 225, c'est limite dans les ailes donc l'ET de la jante est à vérifier (proximité suspensions ou ailes ou devant la roue avant quand tu braques)
    Bref, je réduirais la largeur...
  • JeanMex
    Toc toc, y a quequ'un. En l'absence de reponse, je vous dirai ca demain apres avoir fait le test avec du 225/60/14. Au pire je me rabatrai sur le 215/60/14. Un mal pour un bien vue que le pneu est plus leger de 400gr.
  • JeanMex
    je continue ce post fort interressant, voici un lien des VTO Wheels VTO http://www.vtowheels.com/15-lemans.html qui se montent sur les Roadster et Zs.
    Je pose cette question car c'est une des rares correspondance avec l'origine en 195/70/14 et surtout disponible.
    ça prend tournure
    Ton projet avance vite!
  • gomezz
    combiné filté prevus la semaine prochaine m ai ça le fait dejat
  • The Interceptor
    tu as des photos pour voir le rendu?
  • gomezz
    Les Jantes et les pneus son arrivée
    Montage ce samedi on va voire se que ça donne
  • gomezz
    salut tof
    des photo y en n à la :lazedamario.blogspot.fr
  • uribellu95
    Cool de déterrer ce vieux post.
    Mario, tu nous exaspère, ON VEUT DES PHOTOS !!!!!!!!!!!!!
    Et pis mets tes jantes nid d'abeille sur ta Toy, elle n'en sera que plus sexy !
    A bientôt pour un apéro
