DATSUN 280Z 1976' US walifornia
  • #91
    Envoyé par bilbol Voir le message
    Jolie boulot de carrosserie !
    Courage pour la suite
    merci, normalement demain je continue, j'ai pas trop de temp en ce moment...
    in Rust we Trust...
    rejoignez nous!
    • #92
      petite news
      voilà mon demi planché de coffre "home made" est enfin fait, merci au frangin pour le coup de main 8)
      fabriquage du gabari en carton
      fabriquage de la piéce en tole, rénurage et peinturage au Zink
      zingage du longeron avant montage de la tole
      ajustage
      soudage
      pointage
      et pour finir traitage pour la rouillage
      je vais biensur sabler le reste du coffre, ensuite tout traiter et peindre
      l'aile va bientot reprendre sa place!
      Dernière modification par -JFK-, 22 mars 2011, 21h11.
      in Rust we Trust...
      rejoignez nous!
      • #93
        Ho hop et hop.......... c'est simple non
        a te lire c'est a croire que tu fait du légo
        Encore bravo pour ton taf et ton reportage plus que complet
        Soichiro Honda 1906-1991
        • #94
          Ma question est , quel technique as tu utiliser pour recrée les formes au milieux de la tole pq chapeau.
          Et n'oublier pas!!! "Sans maîtrise la puissance n'est rien".
          • #95
            merci les gars, on utilise une moulureuse;
            in Rust we Trust...
            rejoignez nous!
            • #96
              merci,
              alors suite de la réparation de l'aile, j'ai fait un gabari par rapport au coté droit que j'ai inversé pour pouvoir refaire le re tour de l'aile sous la vittre qui était défoncé et remplis de mastic...
              comme la piéce avait plusieurs formes impossible de faire la batée pas pliage je l'ai donc soudée
              pointage:
              soudure
              ensuite j'ai bouché le trou d'antenne
              je prend une douille inférieur au trou
              un petit coup à la presse douille+ tole + tube
              voilà sa me fait un petit soyage 8)
              soudé-meulé
              la batée de l'aile était soudée à la semi par un boulanger... je l'ai donc virer
              j'en ai refabiqué une
              j'ai aussi viré les moulures qui me dégoutés! j'ai soudé les trous
              Uploaded with ImageShack.us
              ensuite j'ai retiré l'aile arriére pour la derniére fois!
              j'ai netoyé et traité la contre-aile à l'antirouille et alu zink
              j'ai fais la meme chose à l'intérieur de l'aile
              j'ai pointé ma batée d'aile pour pouvoir m'y alligner
              ensuite j'ai remonté mon aile,je l'ai ajustée et fixée à la pince vis-grippe
              mais pas facile de m'alligné au montant car le fait de redresser l'arriére à changé les réglage précédent qui suivait les plis de l'accident...
              le montant était vraiment en mauvais état ...
              aprés reflexion me suis dit autant couper le soyage puant et refaire une tole; gabari->
              tole, rouler sur un tube pour le galbe
              pointage soudage meulage et voilà le résultat 8)
              montage à blanc de la vittre pour controler l'écart car avant y a vait 1.5cm de mastic
              voilà j'ai soudé la battée le long du coffre,me reste à réparer la partie avant de l'aile et souder le cadre de feu arriére, j'ai encore beaucoup de taf aussi sur l'arriére de l'aile qui était défoncé au marteau et remplis de mastic...
              in Rust we Trust...
              rejoignez nous!
              • #97
                Tu la vends le même prix qu'il y a quelque temps après la reconstruction?????
                Sinon, y a un interressé!!!!
                Plus sèrieusement, je suis scié par ton travail!! En amateur en plus!
                Bravo et chapeau bien bas!! Micha!
                • #98
                  D'accord avec Zizial, c'est impressionnant. Merci pour prendre le temps de faire des photos pendant le processus
                  • #99
                    merci, pour le prix, ouai si tu viens la chercher maintenant je te la fais meme moin chere
                    in Rust we Trust...
                    rejoignez nous!
                    • OUUAAOUUUUHHHH !!!
                      Je n'avais pas fait attention à cette rubrique...
                      Je viens de finir de la parcourir...
                      je ne dirai que deux mots :
                      BRA
                      VO !!
                      Si tu veux passer un moment en Ardèche, je te fais refaire mon bas d'aile arrière
                        OUUAAOUUUUHHHH !!!
                        BRA
                        VO !!
                        héhé
                        in Rust we Trust...
                        rejoignez nous!
                        • C'est tres impressionant! bravo pour le boulot effectué, bravo pour le savoir faire, bravo pour le reportage.
                          tu donnes des cours?
                          Sinon, j'aime beaucoup tes jantes aussi, j'en cherche des comme celles-ci: accessoires d'origine, sans forcement leur faire traverser l'atlantique. si quelqu'un sait... cela m'interresse.
                          j'echangerai du coup mes enkei :-)
                          et encore bravo.
                          • Envoyé par Neck Voir le message
                            et encore bravo.
                            merci, quand je peux partager y a pas de soucis
                            pour les jantes ;montre moi toujours tes enkei , je pense mettre des toles larges et donc me séparer des jantes
                            in Rust we Trust...
                            rejoignez nous!
                            • la suite,
                              j'ai soudé mon pied d'aile
                              avant:
                              miam! 3 kilo de terre californienne et de la rouille en surface, j'ai juste resoudé quelques trou dans le bas de caisse
                              (j'ai fais cette tof avant de traiter la contre aile)
                              aprés:
                              j'ai fabriqué la piéce
                              ensuite j'ai ressoudé l'aile au niveau du cadre de feu arriére et j'ai rebouché les trou de pare-choc fait à la pioche... et tout les autres trous
                              avant:
                              aprés:
                              comme il y avait un creux à ce niveau ;j'ai préféré mettre une tole plus grande pour ne pas devoir mastiquer à la ricaine...
                              j'ai reproduis la forme pour le passage du pot
                              j'ai fais pareil de l'autre coté
                              ensuite j'ai bouché les trou dans la face arriére
                              et voilà, elle a le cul lisse comme un bébé lol
                              je vais maintenant réparer le coin de l'aile au niveau du feu arriére
                              en attendant j'ai trouvé des jantes style westcaustecorahornu
                              LOL
                              in Rust we Trust...
                              rejoignez nous!
                              • tant que tu y es à boucher les trous disgracieux, tu ne t'attaques pas aux feux d'ailes latéraux?
                                je ne metterais pas les pneus verts, j'irais plutôt sur du violet pour suivre avec le ton caisse LOL
