Présentation Adam, Datsun Cherry
  • Présentation Adam, Datsun Cherry
    Bonjour a tous, je me présente, je m'appelle Adam j'ai 21 ans et je suis apprenti mécanicien
    Et quoi de mieux que pour apprendre que avoir une voiture pour s'entrainer et c'est dans cette idée que je suis tomber sur cette Cherry N10 Coupe de 79 en vente a 7h de chez moi, je cherchait une Cherry E10 de base mais les seuls en vente était soit hors budget ou 4 portes.
    Elle est en plutôt bon état c'est une seconde main et j'ai même la carte grise des années 70 et tout les manuels d'origine, moteur A12, 5 vitesses aussi
    Apres dans les défauts le moteur aurait un problème de culasse, j'ai essayer de chercher mais j'ai rien trouver, le carbu a reçus un retour de flamme donc le plan de joint est plus trop de niveau mais il fuit pas après réparation, tout les silentblocs, rotules et suspensions sont hs et a remplacer, les sièges arrières on été cuit par le soleil marseillais et j'ai découvert une fois arriver que l'aile avant gauche était enfoncée mais mise a part ca pas de corrosion dessous ou alors juste en surface mais rien de grave
    Elle a dormis pendant une partie de l'été et l'hivers a cause d'autre projets, moto surtout (une CB125 qui perd une vis de réglage de soupapes a 10k tours, une 500GPZ a refaire et une Fiat qui fume)
    J'ai pour projet de la restaurer et améliorer un peu les performances notamment en la convertissant en injection avec un tuto assez intéressant venant venant d'un forum d'anglophones
    Bienvenue sur le forum. Elle a une drôle de gueule cette auto, ça la rend sympa
    Le retour de flamme pourrait être du à un calage d'allumage pas top, à vérifier
    • THEADAM2352
      THEADAM2352 a commenté
      Merci, j'ai déjà re régler l'allumage et régler le carburateur elle tourne beaucoup mieux elle fume un peu et le ralenti est haut
    Oh Cherry chérie . à ta belle et à toi. Super de vouloir sauver une Datsun Cherry. On en a pas trop sur le Forum... alors tiens nous au jus !
    Gérard sur sur site a quelques brochures sympa en mode digital...
    https://www.zonedatsun.fr/modeles/ch...documents-n10/
    • THEADAM2352
      Je les avait vu en faisant des recherches avant de l'acheter c'est presque la même que celle du catalogue Français sauf que la mienne a l'intérieur bleu
      Ah cool fais nous des photos aussi de l'intérieur !
    Envoyé par THEADAM2352 Voir le message
    Bonjour, bienvenu et oui - excellent idée et une superbe base d'apprentissage - une voiture fiable et franchement mieux qu'une E10 (sauf la 120 coupé) !
    ....moteur A12, 5 vitesses aussi
    Donc boite inversé ?
    L'injection même ne va pas améliorer grande chose pour une somme d'argent mais qui va garder ttes améliorations* du moteur après assez sobre.
    *passage ou swap vers 1400cc, augmentation du taux de compression.....
    https://www.rhdjapan.com/search/engi...ar/nissan/?p=1
    https://www.nengun.com/nissan/cherry-f-ii-f10
    Bon continuation avec le projet.
    • THEADAM2352
      Oui boite inversé j'ai été surpris quand je m'en suis rendu compte
      et pour l'injection je pense faire quelque chose de similaire a ce qu'a fait cette personne sur ce forum: http://datsun1200.com/modules/mediaw...tle=Budget_EFI
      avec un turbo en plus il a pousser pas loin des 180cv je suis pas convaincu de la résistance du moteur par contre
    • Sean
      Sean a commenté
      +50ch qu'avec l'EFi - je reste TRES sceptique :-)
    • THEADAM2352
      je verrai bien, pour l'instant je préfère me concentrer sur la suspension et rouler un peu avec
    Oui, l'ordre des choses c'est suspension, freinage puis augmentation de sa puissance.
      hello
      très très rare, bon choix !
      si elle n'a pas de corrosion, tu as le bon cheval
      le reste se résoudra
      • THEADAM2352
        J'ai de la chance elle n'a pas de corrosion en dessous juste un peu la ou la peinture est abimer et au niveau de la vitre arrière
      Salut et bienvenue à toi !
      Très sympa ce coupé, avec grand solarium à l'arrière ! Il m'avait fait de l'œil à une époque où je n'avais pas le budget ... en vitrine en concession et moi étudiant, ça ne marchait pas !!!
      Tout à fait d'accord avec Sean sur l'ordre des travaux à entreprendre. Quant au passage à l'injection, faut pas rêver ! Un gain de 10% à 20% serait déjà une très belle performance ... soit 5 à 10cv. Quand tu t'engageras dans cette étape, pense à passer au banc avant et après, les chiffres seront là.
