Compresseur de clim
  • Compresseur de clim
    Je recherche des infos pour passer un compresseur de clim de R12 au R134 sur Z31 . J’ai vu sur Ebay des kits joints compresseurs mais j’ai un doute sur leur compatibilité avec l’huile synthétique du circuit. Est ce quelqu’un a déjà fait la transformation ?
    J'ai transformé la Z31 de mon pere vers le R134 à Bressuire (79).
      Le compresseur a été remplacé ?
        Je m'en souvien plus - je vais cherché et scanné le facture.
          Il n'y a rien à faire et pas d'argent à investir si l'on veut faire simple.
          Il existe un substitut du R134 qui est compatible avec les installations prévues pour le R12. Voir les spécialistes clim qui sont parfaitement au courant.
            Pas changement de compresseur !
              Merci pour l’info Sean.
              Effectivement il y a des gaz de substitution qui sont le DI 24 et 416A mais qui sont de la famille des HCFC donc ils contiennent encore du chlore en faible quantité. Ces gaz seront sûrement interdits à la vente dans peu de temps, je pense.
