Levier de vitesses & Poulie d'alternateur 240z
  • Levier de vitesses & Poulie d'alternateur 240z
    J'ai perdu ces 2 pièces lors de la restauration de mon auto Du coup, je dois en retrouver d'autres.
    La poulie s'est perdue dans les limbes lors du bi-chromatage de la pièce (que j'ai en photo et qui était magnifique )
    Est ce que certains d'entre vous aurez ces 2 pièce en stock?
    - Le levier vient d'une BV5 de 280zx (type FS5W71B), pas besoin du pomeau ou des plastiques que j'ai en stock
    - La poulie provient d'un alternateur standard 50A à régulation externe de 240z.
    J'attends vos propositions si vous avez ça qui traine chez vous
    Mathieu
    Tu peux les refaire en imprimante 3D :!!
      Lazeum a commenté
      Merci pour ton commentaire constructif
    Salut j'ai une poulie d'alternateur de 280 zx avec régulateur intégré je sais pas si c'est les mêmes, t'a pas les dimensions ?
    Ps: j'ai aussi un levier de zx mais j'en ai besoin pour changer de vitesse
    Dernière modification par phil05, 07 septembre 2023, 08h29.
      Je peux juste te dire qu'elle doit s'adapter à une courroie trapézoïdale de 13mm de large.
      Il va nous falloir de l'aide des copains pour connaître la dimension de la p oulie, je ne l'ai plus pour la mesurer
Nom : 		16940845696073529079028952116588.jpg
Affichages :	222
Taille :		2,57 Mo
ID : 			313958 ​​​j'ai. Cette poulie double sur un vieux bloc L26
        la grande fait 150mm et la petite 130mm
        Si ça te convient c'est cadeau ,en échange des centres de roues
        J'ignore à quoi elles correspondent,les 260z2+2 n'avaient pas la clim ni la da ?
          Lazeum a commenté
          C'est la poulie moteur, j'ai besoin de celle d'alternateur mais j'apprécie ton offre
          nissag250 a commenté
          Ah OK je n'avais pas compris désolé
          Je crois avoir un alternateur je vais regarder dans mon bazard, je me suis décidé à ranger l'atelier , j'ai fait deux voyages pleins à la déchetterie et évidemment j'ai jeté des trucs qui m'auraient servi dans deux jours !
          Lazeum a commenté
          C'est possible que mon levier ait subit le même sort J'ai du remplir mon Peugeot Expert 3 fois à ras bord avec tout ce qui trainait chez moi - J'ai refait toute la maison, le garage s'est transformé en chantier pendant que la Z était en restauration. Je n'ai pas été le seul à remplir la camion, Un levier ressemble à un bout de ferraille comme un robinet pour un non-initié.
Nom : 		IMG20230907170241.jpg
Affichages :	215
Taille :		2,84 Mo
ID : 			313968j'ai retrouvé l' alternateur avec sa poulie
        elle fait 75mm tu la veux ? Je la demonterai
          Carrément !!!!
          Je mets du temps à répondre mais tu sais pourquoi j'étais loin des pc
            Faudra la décaper avant de la traiter, elle est dans un sale état !
              J'ai la sableuse à la maison
              Il me faudra aussi le ventilo de l'alternateur, lui aussi est passé au bain bichromaté
                Pas beaucoup d'avancée de mon coté :/
                Du boulot et la famille me tiennent un peu écarté du garage.
                En cherchant mon levier de vitesse, on tombe sur des leviers neufs fabriqués en Thaïlande (!!!) pour Datsun 720 diesel sur ebay qui ressemblent vraiment fort au mien. Après quelques recherches, la BV de ces pickup serait la même transmission que la mienne (une 5 vit. FS5W71B). Les leviers valent 65€, ça pourrait se tenter si je ne mets pas la main sur mon levier mystère!
                  J'ai commandé un levier sur ebay en Thailande, le tout reçu sans douanes 3 jours après
                  Il faudra voir in situ dans l'auto mais il s'adapte parfaitement à la BV. Pour 63€, il vient même avec ses inserts plastiques neufs.
                  Au pire, je pourrais le couper, le tailler et le ressouder à la bonne géométrie.
                  Je mets le lien en copie si un jour quelqu'un cherche la pièce.
                  https://www.ebay.com/itm/324903516512
                  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		shifter.jpg  Affichages :	0  Taille :		77,9 Ko  ID : 			315834
                  Dernière modification par Lazeum, 09 janvier 2024, 16h32.
                    Pas mal.....je vais tenter aussi, merci.
