Kit turbo Janspeed
  • Kit turbo Janspeed
    Bonjour,
    Je remets en vente mon kit turbo Janspeed pour 6 cylindres, suite acheteur fantôme...
    -Turbo original de marque rotomaster, modèle Ar60 refait à neuf par professionnel (facture)
    -Carburateur SU 2"nettoyé, poli, avec pochette de joint neuve, a remonter,
    -Pipe sablé et repeinte,
    Kit complet, manque "downpipe" facilement réalisable.
    Voici l'annonce avec photo:
    ​​​https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2285195494.htm
    ​​​​​​​Sébastien
    [QUOTE=marang;n309607]Bonjour,
    /QUOTE]
    Mets-tu une prix ?
      Bonjour Sean et bonne année
      Non pas de prix indiqué, je laisse les personnes intéressées faire une offre
      Dernière modification par marang, 26 janvier 2023, 06h19.
        Bonjour Marang,
        Si je comprends bien, ce kit requiert un seul carbu au lieu des 2 à l'origine... n'est-ce pas ?
      Pour être transparent, Sean l a mis en vente il y a quelques années sur le forum.
      j ai fait restauré le Turbo original de marque rotomaster modèle Ar60, il est neuf .
      J ai fait sablé la pipe et mis en peinture J ai démonté le carburateur, poli, acheté la pochette originale et il reste a le remonter .
      Oui tu enlèves la rampe de carbu, et tu viens mettre le kit directement sans modification ( a part sur l' échappement car plus besoin de collecteur mais un downpipe en sortie de turbo (manquant d ailleurs mais facile a refaire))
      C est un turbo qui fonctionne avec un carburateur SU, comme a l époque les alpine turbo ou GT turbo.
      Au moment de monter cela sur ma 240, j ai souhaité partir sur une préparation en atmo plus adapté à mon usage .
      Une préparation d époque rare en état, et rare tout court lol,
      D' ou mon intérêt premier de monter ce kit sur ma Z Une Préparation d époque, validée par datsun, donnant une amélioration des performances, et permettant de rouler différemment
      Voilou
      Dernière modification par marang, 26 janvier 2023, 13h59.
        A2Z a commenté
        Généralement les moteurs turbos ont une compression mécanique basse. Rien à faire de ce coté avant de le mettre sur le moteur ?
        Coté allumage, vraisemblablement des mises au point à fignoler ... passage à l'électronique paramétrable obligatoire, non ?
        Et coté arbre à cames, rien de spécial ? L'ancien demeure sans conséquences ?
        L'embrayage et boîte / pont encaissent le couple supplémentaire sans souci ?
        D'ailleurs, quel est le potentiel en couple et puissance à quels régimes ?
        Dernière modification par A2Z, 26 janvier 2023, 13h59.
      Selon les documents d époque, le kit se monte sans autre modification, en même temps le taux de compression de la Z n est pas très élevé d origine ...
      le turbo souffle de mémoire a 344 gr
      Puissance citée par Janspeed sur :
      L24 160ch
      L26 200ch
      L28 220ch
      Cette préparation était approuvé par datsun à l époque !
      C est bien là, l avantage de ce kit, remplacer la rampe de SU par le kit et hop, un réglage carbu, certainement un réglage de l allumage et ça roule avec des chevaux faciles ...
      Dernière modification par marang, 26 janvier 2023, 16h12.
        Je pense que tu dois mets en vente aussi hors l’hexagone, notamment aux Angles et Saxons chaque côté de la manche et mer du nord.
          Merci pour le conseil Sean
          Comment tu procèdes pour cela ? Si tu as des conseils ou site je veux bien
