Voilà une 2+2 au charme fou
    Prête a bondir !!
      Tu ne traînes pas !
        C'est toujours motivant de travailler sur une belle, mais on n'est pas à l'abri de mauvaise surprise au démontage qui peuvent saper le moral. Pour l'instant rien d'insurmontable dans la remise en état.
        L'objectif est de la remettre sur ces 4 roues courant 2023 et de passer sur la Z pour dépouillage complet
          ça avance en effet
          J'ai modifié les messages pour que les photos apparaissent automatiquement.
            J'ai commencé à m'étaler avec les pièces "style vue éclaté" des revues technique afin de lister les pièces à changer et trouver des conseils au salon EUPOQÄUTO.
            Par contre j'ai commencé à dépouiller le moteur et je suis tombé sur une huile à l'aspect "cappuccino" avec peu de viscosité et une odeur d'huile brulée.
            Quelqu'un peut m'aiguiller sur l'origine de ce mélange peu sympathique (Joint de culasse, segmentation, ....) ?
              A2Z a commenté
              Mayo : émulsion eau+huile=joint de culasse ... probablement
              Tu en as gardé dans un bocal ?
              Dernière modification par A2Z, 02 novembre 2022, 18h52.
            Oui ça sent bien le ldr qui passe dans l'huile, soit au niveau du joint de culasse, le plus courant, soit entre circuit de refroidissement et circuit d'huile
            sur des anciennes j'ai déjà vu de la corosion du bloc dû à l'usage d'eau
            à priori pas de problème de segmentation mais prends les compressions cela te donnera une idée de la santé de ton moteur
            verifie aussi la planéité de ta culasse et fait un rodage de soupapes ça coûte rien et c'est de l'entretien courant sur une ancienne car les aciers n'étaient pas d'aussi bonne qualité à l'époque !
              Pour les compressions, j'ai l'outil qu'il faut !
                Pour l'instant je n'ai pu faire la vidange car il me manque la clé, par contre j'ai le bocal à cornichon​​​​​​. J'ai vérifié les compressions qui oscillent entre 105 et 135 Psi avec un déséquilibre entre les groupes de cylindre (moteur boxeur 4 cylindres), le manuelle annonce une compression à 145 Psi..
                Oui je vais faire reprendre les culasses, le problème peut-il provenir de l'étanchéité entre les chemises et le bloque moteur ? ​​​​​
                  Après une fin d’année en pause, j’ai remis les pieds dans l’atelier avec quelques surprises lors du démontage des organes mécanique, dont une crépine de pompe à huile cassé, la tête d’un puit venturi du carbu cassé. Pour le reste du moteur, l’usure reste dans les tolérances et en attendant de recevoir ma pochette de joint neuf, j’ai déposé ma paire de culasse chez un spécialiste pour un bon lifting.
                  Voici qq photo de ce qui a été remis en état (freins, carburateur) et actuellement je suis en intérieur à rénover la sellerie en cuir.
                    A2Z a commenté
                    Mais c'est que ça avance !!!!
                  Hello, pour ceux qui seraient passés à cotè (comme moi) de l'épisode dédié à un véhicule de légende, vous pouvez découvrir "en replay" le style de la LANCIA FLAVIA, sous cette robe gris/bleu qui lui va à ravir​​​​​.
                  ​​​​​​J'ai hâte de mettre le contact et de profiter de cette élégance en famille, avec 4 vrai places
Nom : 		Screenshot_20230305_144627.jpg
Affichages :	205
Taille :		477,4 Ko
ID : 			310440 ​​​​​​​​​​​
                    Un petit état sur l'avancée des travaux concernant les trains roulants, qui ont nécessité pas mal de nettoyage pour venir à bout des couches de graisse, durcis par les années. Après un bon sablage et une couche d’apprêt, il a fallu s’attaquer aux.... « la liste est longue » silent blocs, rotules, roulement, soufflets, bagues, afin remettre tous ça à neuf. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20230402_133838.jpg
Affichages :	167
Taille :		3,83 Mo
ID : 			311397Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20230401_090246.jpg
Affichages :	180
Taille :		4,17 Mo
ID : 			311399Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20221001_165914.jpg
Affichages :	177
Taille :		4,16 Mo
Nom : 		IMG_20230402_122403.jpg
Affichages :	187
Taille :		3,28 Mo
                    Pas simple de trouver toutes les pièces détachées, je viens de recevoir ma paire de roulement en provenance d’Italie à 150€/le roulement......mais avec 1,5 kg sur la balance, on reste sur du produit d’exception à 100€ du kg, quand il n’y pas rupture de pièces
                    J’attends de regrouper toutes mes pièces pour lancer une cession une peinture époxy « noir » et pouvoir faire de la place dans le garage quand j’aurais remonté le 4 à plat.
                    Je suis bloqué avec mes culasses car elles ont été rectifiées chez un spécialiste, par contre le traitement de surface a atténué la nervure circulaire qui se trouve à moins de 1 cm de la chambre de combustion (voir photo). Quel est l'intérêt de cette nervure ? Est-il nécessaire de la réusiner après un surfaçage de culasse ?
                    Merci pour vos lumières
Nom : 		Capture11.JPG
Affichages :	175
Taille :		23,2 Ko
                      C'est long et chiant toute cette phase de démontage, décrassage, brossage ... par contre il faut reconnaître que ça permet de faire connaissance en détail avec son auto. La phase de peinture et remontage est certainement plus agréable .... courage, ça approche !
                      Quant à ta culasse, pas d'avis ...
                      • sebZ
                        sebZ a commenté
                        Il certain que le remontage devient une partie de plaisir si le démontage a était bien préparé avec un repérage des pièces (un bon marqueur et des sachets en plastique "non bio dégradable" si le remontage dure dans le temps.....) et des vidéos, si non, gare à la prise de tête, avec le risque de louper des étapes et de devoir redémonter...
                    • #28
                      Pour varier les activités dans ma restauration, je suis à la recherche de jantes qui pourraient coller avec la ligne du coupé et pour ça, j'ai sélectionné quelques montures pour avis....
                      A vos votes
                      Jante tole d'origine
Nom : 		flavia 1.jpg
Affichages :	157
Taille :		172,9 Ko
                      1 Jante de LANCIA Ypsilon
Nom : 		Jante lancia.JPG
Affichages :	99
Taille :		40,2 Ko
                      2 Jante RONAL KBA 40033 pour Cox
Nom : 		Jante Ronal.JPG
Affichages :	99
Taille :		35,9 Ko
                      3 Jante Rayon Type Jaguar MkII
Nom : 		Jante rayon.JPG
Affichages :	102
Taille :		36,2 Ko
                      4 Jante EMPI pour Cox
Nom : 		Jante Empi.JPG
Affichages :	99
Taille :		37,0 Ko
                        Pour moi : 1 Jante de LANCIA Ypsilon
                    • #29
                      Pour ma part jante tôle d'origine mais comme sur photo (peinte couleur carrosserie et avec les beau enjoliveurs chrome) ou jante à rayon, les autres propositions me paraissent soit trop 'sportives' soit pas assec 'chic'
                      • #30
                        Tu m'en avais parlé à Prenois ... Alors choix commun et pourtant non concerté de Murielle et moi :
                        1 : Origine
                        2 : Ypsilon ça peut passer
                        hors classement possible : les 3 autres ...
                        Mais c'est pas gratos :
                        https://www.ilsorpassoricambi.com/fl...A-FLAVIA-.html
                        https://www.ilsorpassoricambi.com/fl...IA-FLAVIA.html
                        Sinon, il peut y avoir ça :
                        https://www.ebay.fr/itm/294707528955...Cclp%3A2047675
                        Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		lancia flavia campagnolo.jpg  Affichages :	0  Taille :		295,9 Ko  ID : 			311732
                        Dernière modification par A2Z, 20 avril 2023, 23h36.
                        • sebZ
                          sebZ a commenté
                          J'ai bien pensé au jante alu qui équipe la famille des Fulvia, mais elles sont en 14 pouces, donc impossible de trouver une monte en pneumatique qui correspond à du 165 HR 15
