Recherche fournisseur de joint caoutchouc pour perciennes de lunette arrière.
  • Recherche fournisseur de joint caoutchouc pour perciennes de lunette arrière.
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de remettre en état des perciennes (rear screen louvers) de lunette arrière pour ma 240.
    Le contour est recouvert d'un joint en caoutchouc en U (voir en L) afin de ne pas avoir l'aluminium directement en contact avec la peinture du hayon. Comme ce joint est cuit, je voudrai le changer mais je ne trouve pas d'équivalent ni chez "Comptoir de la carrosserie", ni chez "Comptoir Auto".
    Auriez vous d'autres adresses ou je pourrais trouver ça?
    Par ailleurs, je veux pouvoir installer ces perciennes sans percer le hayon afin de pouvoir les enlever si l'envie m'en prend, et ceci sans avoir à refaire le hayon pour faire disparaitre les trous de vis de fixation des charnières supérieures . J'ai comme idée de revoir les charnières afin qu'elles se vissent dans l'épaisseur du hayon, sous le joint de lunette arrière. Comme ça, les trous ne se verront pas car ils resteraient cacher sous le joint de lunette arrière après démontage.
    Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce genre de montage ou, aurait une autre astuce?
Nom : 		Joint.jpg
Affichages :	214
Taille :		53,5 Ko
ID : 			303812Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		e2b95190e543154138fe2100cc23881f040ba120.jpg
Affichages :	172
Taille :		89,5 Ko
    Si j'ai bien compris, tu as le fabricant Precision qui fait les joints de 240, c'est une boite américaine.
    Il y aurait une contrefaçon Taiwanaise, mais de moins bonne qualité.
    Sinon ya du nissan qui traine mais faut sortir la moulaga.
    Demande à weasley il peut en avoir.
    • Pego
      Pego a commenté
      C'est qui Weasley ??? Désolé d'être inculte
    • Pego
      Pego a commenté
      Tu aurais une adresse web du site de Precision? Merci
    Wesley
    • Calliope
      Calliope a commenté
      Merci je n'arrivai pas a taguer sur portable.
    Non seulement je n'ai pas ça, mais en plus je n'ai aucune idée d'où trouver ça.
    A mon avis ceux qui vendent des louvers neuves, ils fournissent un bête joint en U, trouvable un peu partout.
    • Pego
      Pego a commenté
      Merci Wesley. Je vais continuer mes recherches.
