Rien dans les bougie ???
  • Rien dans les bougie ???
    Après avoir bataillé 4h, je pose la question.
    J'ai un montage d'origine.
    Je change la bobine, je mets la rouge de chez Bosh.
    De change le condo et la vis platiné du distributeur.
    J'ai du jus qui arrive a la bobine (testé)
    J'ai réglé la vis platiné a .45mm et j'ai l'étincelle de la vis platiné quand je branche le contact.
    Mais j'ai rien qui craque, les bougies s'allument pas j'ai vérifié pas d'étincelle.
    J'ai l'impression d'avoir un problème assez basique mais je suis à court d'idée...
    J'ai essayé un coup ma veille bobine ça change rien.
    Cela t'est arrivé juste après changement de la bobine?
      Bobine neuve. Mais même résultat avec la veille bobine.
      Bougie branché en direct sur la bobine j'ai pas d'étincelle.
      Bobine en direct sur la batterie j'ai pas d'étincelle.
      je sais pas trop quoi faire de plus
        Je peux demander aux usa. Cela a du leur arriver avant, ce serait sur une nissan plus récente, j'aurais pu aider car on a eu une épidémie de problėmes semblables sur les groupes maxima/z31 récemment.
          Bon bon bon.
          je voulais que mon distributeur d'origine fonctionne mais visiblement il me casse les pieds et je vois pas pourquoi il envoie plus de purée.
          j'ai mis le 123 commandé chez Wesley et tout est rentré dans l'ordre.
            C'est une pièce d'usure, il faut garder la pièce et la faire remanufacturer.
            Je pensais qu'elle était déjà changée.
              Non j'ai changé condo vis platiné. Il tournait bien avant donc pas de raison, mais la franchement je sais pas.
                Aux USA, ils les font refaire au bout d'un moment, t'as même un système de consigne pour ca et pas mal d'autres pieces comme la clim.
                Bien plus eco-responsable comme ca. Les especes de charbons ont du s'user et ca n'allait plus avec les pieces neuves.
                La, ca va durer un moment!
