240z : Joint de carter d’huile moteur L24
  • 240z : Joint de carter d’huile moteur L24
    Bonjour, j’ai commandé un joint de carter d’huile pour moteur L24 pour ma 240z. J’ai reçu le joint et j’aimerais profiter de vôtre expérience pour être sûr qu’il
    convient. La forme est ressemblante mais j’ai un doute.
    merci par avance pour votre aide.
Nom : 		0BAEB3A8-BB62-462B-8734-1ABDC233FEDE.jpeg
Affichages :	318
Taille :		2,75 Mo
Nom : 		image.jpg
Affichages :	305
Taille :		3,47 Mo
    ça y ressemble bien !
    Ici notre spécialiste en Allemagne il vend ça... y a le même léger décroché sur l'une des longueurs...
    Je me suis présenté dans le premier message que j'ai posté sur le forum transmission. J'ignorais qu'il y avait une section dédiée. J'ajouterai un poste même si c'est un peu tardif du coup ;-)
      Top merci. Ça permet de mieux séparer les topics et de retrouver les éléments de ta resto au fur et à mesure.
    Bonjour à tous, je compte m'attaquer au remplacement du joint de carter d’huile. Je serais intéressé pour avoir votre retour d’expérience sur cette opération. Est ce qu’il y a des « trucs et astuces » à connaître ? A-t-on facilement au carter ou faut il démonter des éléments périphériques ? Bonne journée.
      Salut Bosz,
      J'ai changé mon joint il y a quelques mois et ton joint à l'air bon (avec le petit décroché).
      Avant de remonter, assures toi que le plan de joint de ton carter soit bien plat. Quand on a une fuite, on a tendance à resserrer les vis du carter au niveau de la fuite, ce qui déforme la tôle du carter et ... augmente la fuite.
      Si tu parles anglais, regarde cette vidéo à partir de 4:20 : https://www.youtube.com/watch?v=c5IeG7-eJVs
      Au moment du remontage, j'ai mis du joint silicone comme spécifié dans le manuel d'entretien sur le devant et l'arrière (voir photos). J'en ai profité pour en mettre tout autour, tant qu'a faire. Regarde cette vidéo à partir de 10:44: https://www.youtube.com/watch?v=0IfMDZ34Pkw
      Attention à bien remettre les vis au même endroit ou elles étaient, elles n'ont pas toutes la même longueur.
      ... et finir par un serrage en croix puis au couple (6-9 Nm).
      Bonne journée
      • BOSZ
        BOSZ a commenté
        Salut Pego , merci beaucoup ce retour très complet. Ça me sera très utile. Bonne journée.
        Dernière modification par BOSZ, 11 février 2022, 10h08.
      bonjour Pego , pas curiosité est ce que tu as dû repeindre ton carter ? Si oui quel type de peinture as-tu utilisé ? Merci
      • Pego
        Pego a commenté
        Oui, je l'ai repeins avec de la peinture thermique en bombe que je n'ai malheureusement pas pu faire cuire... madame n'a pas voulu que j'utilise le four... .
