isolant phonique 240
  • isolant phonique 240
    bonjour a tous
    j'anticipe un peu, je croise les doigts, la recup de ma 240.
    et comme il faut que je fasse tout l'interieur j'aimerais savoir quelle surface d'isolant phonique il faut pour une 240.
    je pense que je vais opter pour du dynamat, les feuilles font 81x46cm en général.
    pour ceux qui ont déjà fait ça si vous vous souvenez
    Salut
    Perso j'ai utilisé les produits et quantité suivants :Ca revient cher, mais ça change vraiment l'insonorisation.
    Pour retrier les plaques de goudron d'origine, j'ai pris des sprays givrant. Il suffit de taper avec un maillet en caoutchouc et ça part en morceaux
    • The phoenix
      The phoenix a commenté
      ah ouais tout ça ça fait un bon budget a la fin
      ma voiture est a nu donc pas de soucis pour enlever le goudron d'origine
      tu cites 2x le tablier, normal ?
      Dernière modification par The phoenix, 05 novembre 2021, 17h45.
    • comeascom
      comeascom a commenté
      Le Dynamat Xtreme se met en première "couche". Les DynaLiner peuvent se mettre dessus pour réduire le bruit et la chaleur.
      Dans le cas du tablier, j'ai mis du Xtreme + DynaLiner 13mm.
      Concernant le prix, il faut le relativiser avec ce genre de dépense : Firewall Insulator https://www.thezstore.com/page/TZS/P...c08d15/40-2860
      Dernière modification par comeascom, 10 novembre 2021, 17h35.
    Exemple
Nom : 		20200725_181937.jpg
Affichages :	208
Taille :		3,01 Mo
      Combien ça se pèse ensemble ?
      • comeascom
        J'estime le poids total entre 10 et 15kg l'ensemble (mais je n'ai pas tout mis, notamment Dynamat DynaLiner 13 mm).
        Je n'en ai pas mis au niveau du toit non plus.
      Ça tombe bien ce petit post vue que ma Z va bientôt avoir les intérieurs peints et que je me posais justement la question sur l’isolation .
      par contre le toit c’est obligé de le faire ? Car la mienne en avait pas .
        Perso je ne pense pas faire le toit.
        1 car la mousse du ciel neuf que j'ai est assez épaisse
        2 le bruit vient essentiellement du roulement de la voiture, donc du bas
          C’est ce que je pense aussi
            petite question comeascom, pour le tunnel central, tu fais isolation phonique d'abord et isolant dynaliner ensuite ou l'inverse ?
            • comeascom
              Salut
              D'abord le fin "Xtreme", puis le Dynaliner 6,5 mm (1/4")
            • The phoenix
              merci c'est bien ce que je pensais, le liner n'est pas trop epais, cela ne gene pas pour remettre la console centrale et le sky sur les cotés ? si tu as des photos de la pose je suis curieux de voir
            Envoyé par comeascom Voir le message
            Salut
            pour les portes, tu demontes tout pour pouvoir poser les plaques non ?
            je reflechis car mes panneaux ne sont pas top et du coup j'ai l'option des panneaux en alu mais qui sont tres fins et la pour le coup ca va etre bruyant sans plaques d'inso
              Check out Harold on FB : https://www.facebook.com/harold.burroughs.9
