Hello,
Je poste ça ici si ça peut aider d'autres propriétaires de Z31 (et je ne pense pas que le sujet ait déjà été traité ici).
Le problème :
Lors de mon premier trajet avec ma Z, je me suis retrouvé avec l'aiguille de niveau de carburant à 0 après 200 kms... Sur le coup je me suis dit qu'elle avait un sacré appétit ^^. Passage à la pompe avec la peur de la panne sèche, tout ça pour remettre... 20L
Il s'avère que la première version de la la jauge (FSU - Fuel Sending Unit) vieillit très mal, et qu'avec le temps elle passe de 0 à 100% sur seulement 1/3 du réservoir. Il est possible de la nettoyer mais ça résout seulement le problème quelques temps avant de redéconner.
La solution :
Nissan a sorti une deuxième version de la jauge complètement différente, avec des flotteurs. On la trouve en neuf aux US, par contre niveau tarif ça pique un peu (250 - 300€), le remplacement se fait assez facilement :
Ah et j'oubliais, il est déconseillé de fumer pendant cette opération
Le problème :
La solution :
- Retirer la moquette de coffre et la mousse en dessous
- Retirer les deux vis cruciformes du cache au travers duquel passent les câbles de jauge et pompe à essence
- Débrancher la prise de la jauge (à droite du puit d'accès)
- Retirer les 6 boulons de 8mm pour accéder à la jauge.
- Sortir le corps de la vieille jauge en la tirant verticalement
- Changer le joint du puit d'accès par celui fourni, mettre la nouvelle jauge en place, et répéter les opérations précédentes en sens inverse pour tout remonter.
