Zstory JDM sliencieux 'blem'
  • Zstory JDM sliencieux 'blem'
    Pour le mois de décembre, plusieurs unités 'blem' sont proposées au prix de €95 (France Met) et €105 (ailleurs en Europe) expédiées à votre porte (suivies et assurées) comprenant également le collier et les deux sangles renforcées nécessaires pour le monter!
    Glisse sur une extrémité de tuyau d'échappement droite de 100 mm
    Tuyau d'entrée de 63 mm menant à 2 tuyaux de sortie inclinés de 50 mm et empilés verticalement
    Le blem est un support de fixation supplémentaire soudé au bout- veuillez étudier les photos
    Le prix normal, actuellement expédié est de €185 et €195 respectivement mais en rupture de stock jusqu'à fin janvier * avec un autre lot en mars.
    * lorsque les prix des pièces et les frais d'expédition augmenteront.
    Des questions, n'hésitez pas à demander.
    Je n'ai pas tout compris...
    L'unité "blem" est le modèle repéré BAD sur la photo des trois avec ce soudage qui dépasse derrière?
      Il y a un soudage en trop à côté des sorties.
        c'est pour ça que c'est moins cher, non ?
        Pas esthétique malgré tout, à mon goût...
      OK, now better understood! ... but more questions!
      La pièce qui dépasse est de l'inox ou de l'acier qui va rouiller?
      Peut-on meuler et lisser la soudure extérieure, ou bien cette pièce ne doit pas être touchée parcequ'elle tient une partie de l'intérieur?
        C'est de l'acier alors à traiter au bout contre la rouille.
        Oui - pas de soucis pour meuler, il n'y a rien à l'intérieur.
        Gilles - rien pour rien - je les vends à perte mais s'ils se plaire au prix réduit et je peux récupérer quelque chose pour réinvestir....per exemple mes nouvelle, révisé ligne 'version 2+2'.....c'est un bon action - non ?
          Oui Sean, c'est une action "saine".
        Super affaire dommage que ce soit pas pour une 280zx
          Envoyé par phil05 Voir le message
          Tu veux quoi exactement pour ta 280ZX ?
          • phil05
            phil05 a commenté
            Le silencieux
          Sans plus de détail.....je ne peux rien faire !
          • phil05
            phil05 a commenté
            Silencieux arrière pour une zx de 83 mais il est plus long que le tien et la fixation est différente ( sur le côté à l'ar et tube coudé vers l'avant
            Bien sûr tout peux s'adapter mais je n'ai pas de quoi souder l'inox) et surtout avec la double sortie faut-il découper la jupe
          Hello Sean,
          63 mm de diamètre, c'est adapté à quel moteur ou à combien de wild wild horses ?
            Salut Christophe.
            Je les ai vu sur les +350cv L28T - si tu pense à le tien, aucun soucis mais comme ami, si vraiment il te va pas en performance, je te rembourserais.
            Bonne nuit,
            Sean
              Sean,
              En fait, c'est pour un L24 stock !
              Du coup, c'est plutôt l'inverse : est-ce que 63mm, c'est pas trop gros ?
                Sean,
                Alors, c'est 'go', tu as acheté une 240Z ?
                J'ai plein des clients avec les voitures stock qui porte mes échappements - tu vais sentir du couple en plus et plus tôt dans le courbe de puissance/tours.
                  Salut Sean
                  quel est le diamètre et la longueur du corps de silencieux ?
                  merci
                    Salut.
                    150mm et 380mm
