Réservoir de maître cylindre vide et résidus pâteux
  • Réservoir de maître cylindre vide et résidus pâteux
    Salut à tous
    Je continue les découvertes sur ma Z franchement arrivée. Dans l'excitation, en une dizaine de jour, je n'ai même pas vérifié le freinage (à part épaisseur des disques et plaquettes).
    C'est chose faite... et quelle surprise!
    J'ai testé le liquide de frein arrière : pourrie (ça se voyait à l'oeil nu : tout noir, mais ne sent pas mauvais plus que ça ceci dit), mais il y a le niveau.
    Et l'avant... c'est ça
Nom : 		IMG_5619.jpg
Affichages :	351
Taille :		1,01 Mo
    Je ne sais pas pour vous, mais avec ma faible expérience, je n'ai jamais vu ça. On ne voit peut être pas très bien en photo, mais ill n'y a quasiment QUE une pâte visqueuse, noire au fond.
    Donc plusieurs questions :
    1/ What the fuck?
    2/ A quoi ça peut être dû? Juste négligé pendant longtemps + condensation + âge l'ont transformé en cette horreur?
    3/ Une purge normale suffira avec du liquide tout frais? Où il y a des risques de dégâts supplémentaires?
    Le jour de la livraison, je rentrais pour la première fois dans une Z et je me disais "ah oui! C'est vrai que ça freine pas!!"
    Je vous rassure, je ne roule pas avec. Mon dossier à la FFVE n'a toujours pas été validé, alors on a le temps!
    Merci!
    a minima il va falloir démonter les bocaux pour les nettoyer, retirer la pâte au fonds et nettoyage de tout les circuit avec de l'alcool à bruler en purgeant par les purgeurs des étiers et des freins arrière...
    En espérant que le maître-cylindre est en bon état (pas de rayure sur l'alésage et les joints à lèvres en bon état...).
    Soufflage du circuit pour éliminer l'alcool à bruler.
    Remplissage du circuit par du liquide neuf et purge du circuit entier par le purgeur!!
    Sinon, si ça ne fonctionne pas => remplacement maître cylindre!!
      A2Z a commenté
      Salut Alexis ! Toujours là aussi !!!!!
      Je partage totalement ta procédure !
    • jizial
      jizial a commenté
      Oui, de retour!!!
      J'espère pour de bon...
      Je suis content de te revoir!!
    Je suis assez d'accord dans l'ensemble.
    _ démontage du bocal
    _ tu le nettoies sur l'établi
    _ tu débranches les tuyaux (cuivre ou acier) qui vont au répartiteur et tu mets une durite en sortie de maitre cylindre
    _ tu remets le bocal et tu mets du liquide de frein neuf, même bas de gamme
    _ tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu change le liquide, tu repompes tu repompes etc...jusqu'a ce que se soit propre.
    après soit tu mets un maitre cylindre neuf tout de suite, soit tu remontes comme ça, tu feras un test sur les premiers freinage pour voir si le maître cylindre tient toujours sa pression.
    Il faut éviter surtout qu'il n'ait pris l'air, et qu'il soit tout oxydé dedans. on ne sais pas la encore ... il y a des joints caoutchouc la dedans, donc ça sèche et ça durci !
    maintenant vu que la voiture est restée immobile 9 ans et qu'elle a quand même 45 balais :
    _ tu changes toutes les durites de frein (c'est pas chère) a moins que tu vois qu'elle ne soit bien rutilante mais vu ce qu'on sait sur le stockage, il a pas du faire de frais avant de la vendre.
    _ tu démontes les étriers pour inspecter que les pistons ne soient pas corrodés.
    _ changer les joints des pistons, ces trucs là sont sec en général, idem c'est pas chère.
    _ plaquettes neuves, ça serait mieux
    _ changer les cylindres de roues à l'arrière, ces trucs là ça semble pas fuir et tu vas les soliciter 3 fois et paf ils vont plus tenir la pression.
    losque ça va fuir, le liquide va pénétrer les garnitures et elles seront mortes direct.
    _ les garnitures arrières, bon ça si elles sont propres, je les laisserai pour commencer. Après c'est toi qui voit.
    _ contrôler que les tambours ne sont pas oval ->sinon rectif
    _ au passage contrôle de tous les roulements, silent bloc etc ...
    A ta place, je mettrai la voiture sur chandelle, je démonte tous les trains roulants, échappement etc,
    je gratte l'antigravillon en dessous
    je fais ma tolerie, traite la rouille etc ..
    je remets de l'antigravillon neuf (ça existe en bombe)
    je change silent-bloc
    je vidange le pont Arrière.
    je refais les freins,
    contrôle des amortos
    controle des rotules
    controle de la crémaillère
    contrôle de l'arbre de transmission
    contrôle des fuites en sortie de boite
    un bel échappement au passage
    bref tout ce qui est en dessous, lol
    et voila ta partie trains roulants sera saine et tu seras ok pour le CT.
    Comme ta voiture est noire tu pourras en profiter pour peindre l'intérieur sous les moquettes en noir.
    Dernière modification par Triangulé, 03 mai 2020, 18h57.
    • Charlyboy
      Charlyboy a commenté
      Ah si si, pépé a fait sauter sa retraite! Entre 2012 et 2014 (quand il l'a sortie avant de la stocker à moitié), il a dépensé plus de 3.000$, et encore 1.200 en 2016! Alternateur, transmission, pont arrière, batterie, radiateur, filtre à essence, vidange, cable du starter... y'a eu du boulot de fait mine de rien. Etonnant qu'un truc aussi gros ait été laissé pour compte...
      Sur les factures, je vois 4 durites de frein. Quand j'ai sorti les 4 roues chrome infernales, j'ai pu constater que c'était tout beau, tout brillant.
      Mais je comptais en effet vérifier les joints des pistons et les changer, par simple principe.
      Je ne comprends pas ton point 3: "tu débranches les tuyaux (cuivre ou acier) qui vont au répartiteur et tu mets une durite en sortie de maitre cylindre"
      Tu parles de court circuiter le répartiteur?
      Pour le reste, je suis du même avis que toi sur presque tous les points.
      Je ferais juste plutot les silent blocs plus tard. C'est dans la to-do list, mais disons que d'autres urgences sont passées devant!!
      oui tu commences par purger que le maitre cylindre, pour éviter d'envoyer de la mer** dans le reste du circuit
    J'ai aussi un peu peur pour le maître-cylindre. On verra
    par contre, et là attention, question bête: "Soufflage du circuit"? Je procède comment? A la soufflette, via le bocal de LDF, tout simplement?
    • phil05
      phil05 a commenté
      Je pense ( mais j'ai peut être tord) que cette pâte noire viens des coupelles du maître cylindre qui se sont décomposées
      Sinon d'où ça pourrais venir ?
      dans ce cas, il suffit de maintenir la pression sur la pédale de frein.
      Si elle s'enfonce doucement c'est que ce n'est plus étanche et que les coupelles sont HS.
      D'autres part toutes les huiles finissent par se décanter.
      Ce que je ne savais pas c'est que les 4 durites ont été changées et donc que le liquide a lui aussi été changé par du neuf.
      donc ça ne peut pas venir d'un liquide de frein dégeu*** qui a décanté avec le temps.
      A moins que le bocal n'ait jamais été nettoyé de sa vie de Z
      donc l'hypothèse de Phil05 est très plausible.
      A toi de faire le test maintenant Charly boy
    Pour souffler le circuit, soufflette avec air comprimé par les trous du maître-cylindre...
    Par contre, la remarque de Phil est très intéressante et plausible!!!
    Si en plus, le liquide a été remplacé... Le maître-cylindre devient prioritaire sur l'origine du problème alors!!
      Oui, l'idée de Phil était bonne mais j'ai l'impression que monsieur le maitre cylindre est toujours opérationnel!!
      J'ai appuyé comme un cochon sur la pédale à l'arrêt : rien. Elle ne bouge pas d'un poil. J'ai pompé, idem.
      J'ai déjà vu un peu de mélasse au fond de bocaux de frein (sur une vieille moto), mais jamais à ce point. Et surtout, il y avait du liquide au dessus!!
      Donc à priori, pas nécessaire.
      Votre avis sur changer le maitre cylindre par précaution? Quand je vois le prix, ce n'est pas excessif... Surtout que mon maitre cylindre est dans le passage du filtre à air. Impossible de sortir le filtre à air sans tout rayé sur son capot (ce qui explique les rayures de partout). D'autres modèles sont plus compacts et laissent plus de place?
      Et vu que je veux faire le tour des freins (d'ailleurs, je ne trouve pas de cylindre de roue arrière sur Rockauto. Tout est pour " à partir de 6/72". Dommage, la mienne est de Janvier 1972...). Le changement des joints de piston avant se fait comme sur toute auto, ou il y a quelque chose de spécial à savoir?
      EDIT: en cherchant davantage, j'ai un doute: est ce que tous les cylindres de roue arrière sont identiques? Est ce qu'ils sont interchangeables, tant qu'on respecte gauche et droite?
      Rockauto me met le doute, mais d'autres sites n'ont pas l'air si catégoriques...
Nom : 		Capture d’écran 2020-05-04 à 21.05.53.png
Affichages :	280
Taille :		330,9 Ko
      Dernière modification par Charlyboy, 04 mai 2020, 20h07.
        si c'est du caoutchouc décomposé je pense que se serra plus épais qu'une boue d'huile. Tu as moyen de regarder la texture ?
        mais bon c'est sur, le doute n'est pas rassurant
        Il a effectivement eu des modifications sur les cylindres de roue arrière, je ne sais plus exactement, je crois que c'est sur le rattrapage.
        il est possible qu'ils ne fournissent plus de pièce pour le premier montage.
        Je dois avoir un kit de réfection arrière CENTRIC pour cylindre d'origine mais pour 2e montage, je sais plus. je peux prendre des côtes si tu veux te rassurer.
        les adaptables ont pas exactement les mêmes diamètres et je savais pas que la mienne avait des adaptables grrrr).
        Moi j'ai pas changé mon maître cylindre, le liquide était foncé aussi, mais tout repurgé 15 fois, pour l'instant ça marche comme ça.
        Comme j'ai l'intention de changer les étriers par la suite, je me tracasse pas avec ça pour le moment.
        Au pire elle va se mettre a freiner de plus en plus comme une chaussette, ça sera l'occas de prendre une décision (étrier et maître cylindre).
        Pour toi, ben ça dépend du projet.
        Tant que tu y es, regardes aussi si ton mastervac garde bien la dépression. ça fait parti des choses qui vieillissent.
        tant que tu y es en dessous tu as les croisillons sur la barre de direction à vérifier aussi.
        • Charlyboy
          La texture n'est pas si épaisse que ça. Ca fait bien une boue, mais ce n'est pas du caoutchouc fondu dans l'aspect.
          Je pense que je vais tenter ceux "à partir de 06/72", car de tout ce que je vois partout ailleurs, c'est soit "à partir de 07/72" (ce que je rockauto propose aussi!) soit "jusqu'à 06/72"!
          Je pense que je n'aurai pas de mal à les vendre si ce ne sont pas les bons...
          Qu'est ce que ton kit de réfection? et par "les adaptables" tu veux dire que certains cylindres sont adaptables sur plusieurs montes?
        Envoyé par Charlyboy Voir le message
        Merci!
        Salut Charles, j'en suis au même point avec la FFVE. Tu as envoyé le dossier par email, et pas de retour email/sms?
          Envoyé par champfacp Voir le message
          Exactement. Je vais renvoyer un mail aujourd'hui. Car j'aimerais au moins un accusé de réception !!
          • champfacp
            champfacp a commenté
            C'est exactement pareil pour moi! On ne sait pas si le dossier est bien arrivé, avec le fichier zip qui fait presque 15Mo!
            Tranquille les gars, c'est le confinement ! ... beaucoup d'administration et de boite sont encore à la maison ...
            Dernière modification par Triangulé, 07 mai 2020, 06h37.
          c'est un kit ou tu n'as que les joints du cylindre de roue.
          Tu gardes la carcasse et tu ne changes que ce qui s'use.
          adaptable, ce sont les pièces qui ne sont pas d'origine.
          elles s'adaptent sur la voiture, mais ne respect pas forcement les dimensions précises données par le constructeur.
          ce sont des pièces d'autres marques ce celle vendue par nissan ou par le fabricant d'origine.
          • Charlyboy
            Compris, merci!
          Eh bien c'est enfin fait! Bon sang, que c'était crasseux là dedans.
          En somme, le circuit arrière était inutile et rempli de *****eries. L'avant n'était pas net net, mais rien d'anormal.
          J'ai cessé de compter le nombre de "rinçage" après le 10ème... J'ai en tout utilisé plus d'1l d'alcool à bruler, puis presque 3l de liquide de frein basique.
          La purge arrière était assez terrifiante, puisqu'on sentait/entendant les *****eries passer dans le circuit, avant de sortir par nuage dans le bocal de purge. C'était noir de chez noir... vraiment pas terrible
          Là maintenant, tout semble aller. La pédale est bien plus dure, la course est franchement courte (je n'ai connu la Z qu'avec une pédale qui allait au fond!!), et le liquide de frein sort des 4 freins clair et sans difficulté.
          Je suppose que le maitre-cylindre en a pris un coup, ceci dit. J'ai pourtant nettoyé à fond avant de commencer, en retirant ce que je pouvais. Mais je suppose que pas mal était déjà parti dans le maitre cylindre/circuit.
          Je ne prévois pas de le changer dans l'immédiat, car il semble tenir le coup. Mais je surveillerai régulièrement, puis il prendra sa retraite.
          Quant aux cylindres de roue, j'ai passé une commande chez Rockauto de plusieurs pièces et j'ai oublié les cylindres!!! je vais ouvrir un nouveau post pour déterminer quel cylindre de roue acheter. Je préfère le changer complètement, plutot qu'un kit de refection, pour garder l'esprit tranquille, à condition que le cylindre neuf ne coute pas une fortune.
            super, une étape de passée !
            regarde sur ebay pour tes cylindres, il y a des adaptables. c'est pas pire qu'un kit de réfection avec une qualité que tu connais pas
          Après inspection en profondeur (et remplacement de toute la quincaillerie) de mes tambours, j'ai découvert que mon cylindre arrière droit était cuit de chez cuit. Du liquide partout, les mâchoires trempées...
          Je n'ai pas trouvé les cylindre adaptables par contre. Tout ce que je vois n'indique rien de particulier ou indique clairement à partir de 06/72
          J'ai donc passé commande chez Rockauto de nouveaux segments et de 2 kit de réflection (car quitte à en faire un, autant faire les deux). Je n'ai jamais fait ça, mais je suppose que je trouverai des tutos sur internet/youtube
          Par contre j'étais étonné de voir que mes mâchoires étaient en contact avec le tambour au moment du remontage, ce qui n'a pas rendu les choses faciles. En vissant davantage la vis de réglage du cylindre, j'ai pu libérer un peu d'espace. Mais je ne comprends pas ce qui cause ça... le frein à main était bien enlevé, alors pourquoi le cylindre pousserait sur les mâchoires? Une forte pression dans circuit en amont qui aurait poussé les pistons quand tout était démonté?
            Tu n'aurais pas appuyé sur la pédale tambours démontés ? Auquel cas le rattrapage d'usure aurais fait son boulot ! ( je ne connais pas quel montage il y a sur la z)
              Le recul des mâchoires est très réduit. Pour peu que le tambour soit un petit peu usé, il se creuse et laisse un bourrelet au bord. C'est ce bourrelet qui gène pour retirer le tambour, même s'il ne fait qu'1/2mm, soir 1mm sur le diamètre. Le recul n'est guère supérieur à ça, le but est de ne pas avoir de serrage, mais être au plus près du tambour, sinon la course du cylindre et donc de la pédale de frein serait plus longue et avec moins de réactivité.
              D'autre part, une fois le tambour démonté, le poids des mâchoires les tirent vers le bas et les décentre assez souvent, ce qui gène d'autant plus au remontage ... on est centré sur les mâchoires et pas en face des goujons ...
                phil05 Je n'ai freiné que tambours montés. Ceci dit, je me souviens avoir tripoté la vis de réglage quand j'inspectais le cylindre. C'est peut être là qu'il s'est déréglé.
                @ A2Z : Maintenant que tu le dis, je note que j'avais dû les bouger en tapotant dessus car en effet je n'ai pas centré sur les goujons.
                Voilà qui enrichie ma culture personnelle en tout cas, merci messieurs!
                Au final, j'ai dû pas mal jouer sur cette vis au remontage jusqu'à ce que, tambour monté, la roue tourne presque librement avec peu de résistance. Je suppose que je saurai bien assez vite si j'ai bien fait ou non aux premiers tours de roue!
