BVA 280zx
  • BVA 280zx
    Bonjour à tous, petit souci de la boîte automatique de mon 280zx 1981 le marché arrière ne fonctionne pas ou a peine sur terrain plate, en avant tout va bien, des idées pour remédier ça ? Merci
    Envoyé par nelu_vanosu Voir le message
    Se garer en montée ?
      Les problèmes sur les boîtes auto sont souvent liés a un manque d'entretien je ne connais pas celle de zx mais si il y a un carter démontable facilement il peut donner l'accès aux electrovannes qui ont souvent un tamis à leur entrée, un bon nettoyage de tout ça et de l'huile neuve devrais lui faire du bien
      regarder aussi si il n'y a pas un filtre dans la boite...
      • nelu_vanosu
        nelu_vanosu a commenté
        Je vais essayer de démonter ça pour voir. Merci
      regarder si ce n'est pas un règlage des commandes, il arrive qu'il y ai un peu de jeu et que la position du levier soit bonne mais en interne de la BV la commande ne soit pas ouverte completement.
      fou de datsun
      • nelu_vanosu
        Au niveau de réglage j'ai regardé apparemment ça va.. Et il y a le feux de marche arrière que ne function pas ça peut être ça aussi ou ça rien à voir,,,
      Bonne bah..... Je toute nettoyé et toute jour même problème... En avant tout va bien "mieux que avant" mais marché arrière toute jour pas...
