Outil pour démonter poignée lève vitre
  • Outil pour démonter poignée lève vitre
    Salut
    Pour enlever cette poignée, il existe un outil.
    Quelqu'un aurait les cotes de cet outil pour le fabriquer ou une astuce pour démonter cette poignée?
    Seb
    280Z 1977 2 places
    Salut,
    Deux options :
    -Tirer fort
    -Glisser un petit tournevis pour retirer la goupille
      J’utilise une pince d’électricien à bec très fin
        Merci, vais essayer...la première s’annonce pénible
        280Z 1977 2 places
          oui c'est pas simple... faut de la patience et un peu de chance
        Et sur un sol dégagé... pour retrouver le clip quand il aura fait « chdiongggggg » et toi « m.....! »
          on sent la grande expérience !
          et je confirme : le son, c'est bien ça
        tu peux aussi passer un chiffon de part et d'autre et tirer sur la goupille :-)
Nom : 		crank-removal04.jpg
Affichages :	281
Taille :		40,9 Ko
          super intelligent !!!
        • phil05
          phil05 a commenté
          Et former un crochet en corde à piano
        • Charlyboy
          Charlyboy a commenté
          Je confirme. je fais aussi comme ça, c'est sans effort et absolument immédiat. Tu le passes autour, tu tire d'un côté ou de l'autre du chiffon, et tu tire sur la poignée. Elle vient tout seul
          Attention à ne pas perdre la goupille!!
        La corde à piano en forme de crochet est effectivement très efficace pour retirer le clips .
        Pour le remettre, le positionner sur la manivelle lève vitre , mettre celle ci dans la position souhaitée ( vitre fermée, le bouton orienté vers l'avant ) dans les crénelures de l'arbre jusqu'à ce que le clips l'empêche de rentrer plus loin puis donner un petit coup sec sur la manivelle pour la faire rentrer complètement .
          Merci à tous...yapluka!
          Bien aimé l'idée du tissu également trouvé site forum US
          280Z 1977 2 places
            oui c'est vieux comme le monde cette technique !
              bonsoir a tous,..je rebondis sur le sujet,....le coup de la corde a piano ,..ou du chiffon ok,...mais que faire quand il n''#y a pas jeu du tout enntre la poignee rotative et le panneau de porte?
              ( je n'arrive pas a avoir le jeu necessaire pour glisser qq chose)
              merci de votre aide
              A+
              ERD
              260 Z 2+2 (la guepe)
                Alors? personne avec une idee?! merci
                ERD
                • nissag250
                  nissag250 a commenté
                  Un coup de chalumeau pour réduire l 'epaisseur du plastique,
                euhhh,...ou cela le coup de chalumeau?????
                reduire l'épaisseur du plastique du panneau de porte?,....
                desole mais je ne comprends pas,...oooooooooh grand maitre!!!!!!!!!!!!
                ERD
                • nissag250
                  t'inquières pas , Eric, c'était une plaisanterie , avec le covid ,faut bien s'amuser ! Lol !
                ah le...... et oi que commencait a chercher le point the limite élastique du plastique!!!!!!!AHAHAH
                bon alors et ma poignee,...je fais comment chef?
                ERD
                • nissag250
                  Tu arraches tout
                ERD
                  J'ai un ami sinon qui peut t'aider à démonter des trucs dans ton auto. Si tu as besoin, il suffit de l'appeler...
Nom : 		menacing-robber-weilding-a-big-crowbar-on-white-background-D0057X.jpg
Affichages :	159
Taille :		109,9 Ko
