Bague levier de vitesse
  • Bague levier de vitesse
    Salut,
    Trop de jeu dans le levier...les bagues d'origine en plastique ont disparu!
    Je cherche sur les forum US, le trouve les bague DORMAN 38377.
    Mais diamètre extérieur = 12,6mm alors que le trou dans le levier fait 12mm.
    L'astuce, challumeau + bague au congélo + coup de marteau.
    Je vais peut-être être obligé de faire cette manip.
    Avant de me bruler et de m'écraser un doigt, est que quelqu'un aurait une autre astuce avec bague à épaule "locale" validée et testée?
Nom : 		BagueLevierVitesse.jpg
Affichages :	229
Taille :		181,5 Ko
    280Z 1977 2 places
    Trouvé!
    bagues montées sur un axe
    1 tour + abrasif
    on a fait passer le diamètre de 12.6 à 12,1, un petit coup de marteau et hop!
    280Z 1977 2 places
    • Lazeum
      Lazeum a commenté
      Pour le coup, un tour = perceuse, ça ira bien.
    Sinon, selon ta transmission, tu as ça :
    https://conceptzperformance.com/gkte...sh_p_39432.php
    https://www.rgsperformance.com/product/oem_pilot_bush/
    https://au.gktech.com/s13-180sx-s14-...hifter-bushing
    Testé & approuvé
      J'ai l'impression que ceux ci sont pour la base du levier, ceux que j'ai modifiés vont sur les cotés du levier pour limiter le jeu.
      Ne pas les serrer à l'étau, c'est souple le bronze...
      Il m'en reste 2 jeux pour les intéressés! Prix coutant.
      280Z 1977 2 places
        Bonjour Lalubre,
        Est ce que tes bagues se monteraient sur ma 5 vitesses de type B (1976) ?
        Si oui, je suis preneur !
        Fatigué de battre la mayonnaise à chaque passage
          Une 310?
          Je ne peux pas te dire!
          Faut que tu démontes ton levier et prennes quelques côtes, les 2 bagues rajoutent 1mm de chaque coté du levier soit 2mm...
          3€ les 2 bagues (je crois) + fdp
          A+
          280Z 1977 2 places
