Ma 240Z, Never Ending Project, Episode 2
  • Mon imprimante est une vieille Ender3 pro achetée il y a 4-5 ans pour 179€. On fait beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a une marque qui s'appelle Bamboo lab qui fait des trucs dingues.
    Après, il faut se poser la question de la technique: filaire ou résine? Capacité et usage: pièce fonctionnelle mécanique ou esthétique? Capacité de l'utilisateur à faire ses propres modèles 3D ou plutôt de l'impression de modèles à télécharger, etc.
    La chaine "le Labo d'Helios" présente bien le sujet si tu veux te renseigner.
    Mon retour d'expérience avec: ça ne marche jamais du premier coup hormis avec du PLA, j'ai toujours des galères qui nécessitent des ajustements pour être au top sur chaque nouveau matériau (une fois les résultats trouvés, c'est ok). Le plus gros problème reste le "stringing" où le filament coule et fait des fils partout qui rendent les prints moches. C'est donc un process amusant mais ça prend du temps pour faire un truc bien, ce n'est pas si simple que prévu.
    Mon prochaine sujet via cette technique sera des écopes de frein fonctionnelles qui se mettent dans les trous des airdams où je vais mixer l'impression 3D et la fibre de verre..
      A2Z a commenté
      Ok, merci pour tous les tuyaux, je vais regarder ça tranquille ...
      A2Z a commenté
      Après un premier coup d'oeil, entre 300 et 400€ on trouve des choses déjà intéressantes ...
    Les travaux continuent doucement.
    Pour changer un peu et attendre aussi les dernières durites pour le carburant qui sont arrivées fin de semaine dernière, j'en ai profité pour refaire le couvre culasse qui était moche.
    Donc décapage chimique (dans un sac poubelle pour éviter les odeurs, garder les solvants actifs et éviter que le produit ne sèche), grattage léger à la brosse mécanique, peinture texturée de chez Restom en grain fin, ponçage des lettres et relief, il est tout beau désormais
Nom : 		PXL_20240406_144039346.MP.jpg
Affichages :	177
Taille :		157,0 Ko
Nom : 		PXL_20240406_155217726.jpg
Affichages :	170
Taille :		149,2 Ko
Nom : 		PXL_20240406_161026480.jpg
Affichages :	168
Taille :		267,3 Ko
Nom : 		PXL_20240407_144718597.MP.jpg
Affichages :	168
Taille :		120,1 Ko
Nom : 		PXL_20240407_174049010.MP.jpg
Affichages :	170
Taille :		163,1 Ko
    Et j'ai oublié de prendre une photo avec le ponçage des lettres
    Moi je n'ai pas oublié de poncer ! Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG20240402144145.jpg
Affichages :	201
Taille :		2,65 Mo
ID : 			317313 l Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG20240407195512.jpg
Affichages :	198
Taille :		2,93 Mo
      Lazeum a commenté
      Oh que si!!! je vois le collecteur d'échappement qui en aurait besoin
      nissag250 a commenté
      C'est déjà assez difficile à souder,alors les réflexions glissent sur les rails de mon indifférence ! Je n'ai pas de tig, mais je vais fignoler pour te faire plaisir, c'est un montage à blanc pour l'instant
      Lazeum a commenté
      T'as bien raison de le faire! Il faut foncer sans préjugés! 99.9% des gens sur le forum n'aurais pas fait ce que tu fais
      Pour te rassurer même au tig tu aurais galérer. Il faut purger pour faire un truc propre aussi.
      Dernière modification par Lazeum, 23 avril 2024, 11h40.
  • Petite mise à jour.
    J'ai fini les durites de carburant et de frein, tout va bien, c'est propre, c'est droit et ça tient bien. Je n'ai pas encore rempli le système, j'attends d'avoir fini le reste avant de faire ça. J'ai déjà dû démonter une durite de frein pour faire celles de carburant, avec du liquide dedans, bonjour la galère...
    J'en ai aussi profité pour changer les plaquettes de frein avant. Les miennes étaient encore bonnes mais elles avaient 15 ans. J'ai pris des TRW à 20€.
    Je suis passé donc à l'élec de l'auto et c'est la misère
    Les bons points:
    - Quand j'ai branché la batterie: pas de fumée, pas d'arc électrique, pas de fusible qui fond
    - Toutes les lumières extérieures fonctionnent
    - La plafonnier s'allume
    - La ventilation fonctionne parfaitement
    - J'ai du jus à l'alternateur et au démarreur
    Les mauvais points:
    - Quand je mets les codes: j'ai les témoins de clignotants (les 2) qui s'allument mais pas le témoin vert.
    - Les Pleins phares sont hyper faibles, ils doivent recevoir 8V, les témoins de clignos s'allument mais pas le témoin bleu
    - Le klaxon ne fonctionne pas
    - J'ai pas de jus au niveau des fils de la pompe à carburant
    - Les clignotants fonctionnent mais leur fréquence et leur mise en route sont curieux; une bonne seconde pour commencer leur cycle + fréquence anormale. J'ai les 2 indicateurs qui s'allument en même temps mais celui concernés s'allument un poil plus
    - La lumière du tableau de bord (celle derrière les réglages de ventilation) s'allume systématiquement en position ON, même feux éteints - peut-être est-ce normal?
    Pour le statut des fusibles et leur tension, j'ai du 12v à plein d'endroits où je devrais voir 0v en OFF.
    Bref, je dois avoir une masse
    A noter que lorsque je freine, mes feux arrières s'allument, la tension aux fusibles (tous! ) chutent de 0.5v. Cela ressemble encore plus à une masse quelque part.
    Pour les fusibles, en position OFF, voici les tensions des fusibles
    Ventilo: 0v Lumière G: 0v
    Essuie Glace 0v Lumière D: 0v
    Flasher: 0v Lumière ar: 12v
    Klaxon: 12v Dome light: 0v
    Stop: 12v Commun: 12v
    En position ON:
    Ventilo: 12v Lumière G: 0v
    Essuie Glace 12v Lumière D: 0v
    Flasher: 12v Lumière ar: 12v
    Klaxon: 12v Dome light: 12v
    Pour le plan, je vais commencer par regarder dans le tableau de bord derrière la radio - qui ne fonctionne pas mais je sais pourquoi - ils ont coupé les fils :/ J'en ai peut-être un qui touche la carrosserie - puis j'enchainerais par les commodos et je ferais des essais à partir de là. Bref, j'ai quelques après-midi passionnantes en perspective!
    Dernière modification par Lazeum, 14 mai 2024, 15h11.
    • Pas de news ici depuis longtemps mais je travaille sur l'auto quand je peux.
      C'est un sac de nœuds Je n'arrive pas à trouver mes problèmes
      Mes problèmes de feux de croisement / Plein phare sont réglés. Après des heures de recherches, le problème provenait du commutateur de feu dans le commodo de gauche. une languette est cassée, le mécanisme s'était déboité. J'ai pu le réparer avec un petit collier Rylsan.
      Désormais, j'ai d'autres problèmes.
      Avec les feux éteints, quand je mets un clignotant, ceux arrière fonctionnent normalement, du bon coté, mais j'ai les 2 cotés à l'avant qui clignotent en même temps Sur les ailes, je les vois s'allumer, pour ceux de devant je peux mesurer mais il ne se passe pas grand chose - je suis à 6v max...
      Si je mets les feux de croisements, les clignotants ne fonctionnent plus du tout. En mesurant la tension aux bornes de ceux avant, j'ai des résultats intéressants: 6v aux fils censés être à 12v, 3-4v sur le fil de masse par rapport à la carrosserie
      Toujours en feu de croisement, si je débranche la lampe du plafonnier, les feux deviennent plus faibles
      J'ai vérifié tout le faisceau avant qui est ok, hormis 2 couples de fils (noir et rouge) de part et d'autres des klaxons qui vont nulle part... (= anti-brouillard, ampoules de plaque?)
      J'ai aussi débranché tout le faisceau arrière au niveau des feux arrières, rien n'a changé.
      Pour les clignos, j'ai vérifié pour le moment la tension au niveau de la cosse sous le tableau de bord (qui regroupe aussi le 12v pour l'allumage qui fonctionne) et tout semble correct quoiqu'un peu faible: 9.5v alors que la batterie sort 11,5v - depuis le temps que je cherche, elle s'est vidée
      Je suis à 2 doigts de déposer le tableau de bord pour tout reprendre
      Il doit y avoir 2 câbles inversés quelque part entre le 12v et la masse et je ne les trouve pas.
      A noter qu'à vide, j'ai aussi mesuré l'intensité du circuit. Je suis à 0.85A à la batterie - alors que je devrais être à 0A.
      Les tests à réaliser avant de tout virer:
      Avec l'ampèremètre branché sur la batterie, faire sauter les fusibles 1 par 1 jusqu'à ce que l'intensité tombe à 0.
      Avec le voltmètre branché sur la masse des clignotants ou des feux, faire sauter les fusibles 1 par 1 jusqu'à avoir une masse à 0v
      J'ai aussi des fils qui se promènent sous le tableau de bord:
      - un fil vert - peut-être le fil pour la pompe à carburant
      - un couple de fils noire & rouge/bande bleue qui va vers l'arrière du véhicule - les 2 fils sont à 12v par rapport à la masse. Peut-être les fils pour le plafonnier ou le dégivrage. Mon plafonnier ne s'allume jamais durant les tests.
      Si vous avez d'autres idées de tests, je prends
      Entre vie privée et le/les boulots, je n'ai plus beaucoup de temps pour la Z et ce sujet commence à me fatiguer mais je ne lâcherais rien!
      Dernière modification par Lazeum, 11 février 2025, 16h59.
        courage ,tu vas y arriver ! ..........c'est ce que l'on m'a toujours dit , mais ça n'a jamais marché, la seule solution c'est la loi de murphy, si ça doit foirer, ça va foirer un point c'est tout . !!!
        De tout coeur avec toi. Quoi que tu fasses dans la vie, il n'y a qu'en persévérant qu'on s'en sort. Ne lache rien, tu as raison ! après je suis un peu d'accord avec toi, je pense que de tout ressortir pourrait être un bon départ. Des problèmes de masse ne serait pas a l'origine de tes soucis ?
        Lazeum a commenté
        C'est sûr que c'est une masse quelque part, sans doute 2 fils inversés sur un élément. Tous nos capteurs et autres éléments élec n'ont pas toujours de connecteurs évitant les problèmes.
    • J'avance doucement...
      J'ai une consommation de 0.65A au repos avec l'auto (pas de moteur / Alternateur / Démarreur, etc. de monté dans l'auto pour le moment).
      En retirant les fusibles 1 par 1, cette consommation passe par le 3e fusible à gauche dans la boite. C'est le fusible Ign / Flash light. La recherche doit continuer, je vais regarder où tout ça mène...
      A noter qu'en débranchant le fusible, cela n'a rien changé à mon problème de feu et de clignotants qui ne fonctionnent toujours pas comme prévu ce qui semble normal puisque cela ressemble au fusible qui les contrôle.
      A suivre donc.
      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelleà  Nom : 		cover.pngà Affichages :	0à Taille :		221,2 Koà ID : 			321055
      Dernière modification par Lazeum, Hier, 15h37.
