Throttle body
  • Throttle body
    Bonjour a tous,
    Sur z31performance.com Ils préconisent d'utiliser un Throttle body de Silvia de 60 mm. Mais il en existe des plus gros. Il y a t'il un avantage a en prendre un plus gros ? On voit souvent aussi des throttle body (universel 200sx,240 sx, etc) sont ils vraiment adaptable sur une Z31?
    Oui.......et pour une 280ZX aussi - il suffit d'avoir une plaque en alu. qui se mis entre ta systeme actuelle et la nouvelle TB (dispo. vers ebay)!
      J'en ai vu des 80mm, au niveau performance et durée de vie du moteur tu pense que c'est bon ?
      Quels sont les effets, d'un throttle body plus gros sur un moteur de Z31?
        Aucune effect négative, plus des ch et plus de réactivitie du moteur (prends les tours plus rapidement).
        Voir dessus.
        A utiliser avec un filtre d'air plus gros et un dump-valve. Avec la mienne, j'ai pensé d'ugmenter la pression du turbu un peu aussi. 290-300ch comme but !
          Voir dessus.
          sa ressemble a sa le TB (80mm)pour les 300 zx
          300zx turbo a vendre
          maintenant c'est mitsubishi
            Oui après ils se ressemblent tous plus ou moins, apparemment il dise qu'il faut l'assembler avec une plaque fournis et les monter sur le support.
            Pour atteindre les 300 cv il faut que tu tape dans les 15 psi a 20 psi, non ?
            A ce niveau la ya pas mal de piéces a changer. dont pompe a essence, turbo, injecteur, peut être meme ecu.
              C'est ce que j'ai dit.
              Non.
                Non.
                Quelques explications seraient les bienvenues
                1988 - Nissan 300ZX Z31
                1982 - Mini 1000 Stage1
                2006 - Mazda Mx5 NC + hardtop
                2005 - Triumph Sprint ST 1050
                2012 - BMW 320d break
                  ouai moi aussi j'aimerai monté les cv de ma z31 car , je vais pas dire que c'est moue mais je vais plutot dire que c'est un peu lourd pour ses cv
                  c'est une bonne autobahn raceuse pour le moment
                    oui 228 cv pour 1.4 T c'est mou ! je suis d'accord !! +1
                      bien que la mienne est un peu plus legere +1 aussi
                      J'ai esseyer de lire sur z31.com mais j'ai rien comprit moi pas speak english very well ^^ mais pour l'instant je me contente des 228 cv
                      Dernière modification par Z31, 09 octobre 2009, 20h32.
                      300ZX Turbo Z31
                        Envoyé par bilbol Voir le message
                        on verra bien quand je lui aurai mit un peu de piece magique pour voir ( avec 300cv sa doit aller mieux )
                          bon, il est temps de vous révéler certaines informations : sur ma carte grise, il est écrit : poids a vide 1475 Kg.....attention, à VIDE!!! ca veut dire sans fluide (carburant, liquide de refroidissement....etc etc) donc je pense que le poids réel sans chauffeur est plutot de 1550 Kg
                          Ceux qui ont participé au WE Z'AIME ont pu voir mon véhicule, il est actuellement dépouillé de presque tout (c'est mon 3eme véhicule donc usage sport uniquement).
                          Il ne reste plus que les sièges passager et conducteur et l'interieur des portières. résultats réel à la pesée sur balance du poids public : 1460 Kg. (avec fluide)
                          Je vais remplacer les sièges (25Kg) par des baquets (9Kg), et voir pour faire faire un capot en fibre....mais après ca, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. donc je pense pas pouvoir descendre en dessous de 1380 KG (poids réel sans chauffeur) ce qui n'est pas si mal.
                          donc si vous n'êtes pas aussi extrémiste que moi, il faudra sérieusement gagner en puissance si vous voulez vraiment améliorer l'accélération de votre Z.
                          maintenant au niveau du moteur, ce qui est prévu. Une simple re-programmation de l'injection (environ 30ch) en passant le turbo a +0.1 bar (pas plus, n'oubliez pas que le Z31 n'as pas d'échangeur), un kit d'admission direct (5ch), une dump valve, car le T3 a du temps de réponse important et enfin une ligne (10ch) pour liberer tout ca.
                          ce qui amène a 275 ch environ.. si vous pensez arriver a + de 300 alors dites moi comment vous faites car sincerement, je pense qu'après il faut ouvrir le moteur.
                          a++
                          Dernière modification par antimitrail, 10 octobre 2009, 09h49.
                            moi je suis en train de voir pour placer un echamgeur en position frontal, apres un TB de 240sx, ligne et pression de turbo un peu plus haute, et la gestion pour suivre
                            mais la le principal defi echangeur front
                              oui donc déja tu es a un stade supérieur a moi!!
