Salut à tous!
Ma vieille dame est en train d'arriver, et je me pose tout un tas de questions, dont certaines sont bêtes...
En voici justement deux qui me taraudent :
- Vous faites quelque chose pour l'essence, comme un additif? Ou on peut y aller franco, le plein de SP95 E10 et roulez jeunesse? (je déconne pour le SP95, pas taper
- Quelle huile recommandez vous, et à quelle fréquence la changez vous? Synthétique? Semi synthétique? 10W30? W40? (et pas la WD40)
Autant je connais assez bien le sujet des huiles (un sujet que j'ai longuement étudié et que je prends très au sérieux, sans chercher l'économie), autant je suis dans l'inconnu pour les moteurs anciens.
Ce sont des questions basiques, mais c'est ma première classique, personne dans mon entourage n'a jamais eu d'ancienne ou n'a pu me montrer/m'expliquer les basiques. Alors j'aimerais autant éviter les erreurs de débutant qui me donneraient bien l'air d'un xxx !
P.S.: ah, et au fait, c'est aussi mon premier moteur à carbu, du coup avez vous des conseils sur l'utilisation du starter? Spontanément, je me suis dit qu'il faut juste tirer la manette en arrière au démarrage pour enrichir le mélange, et après quelques minutes, la repousser un peu de plus en plus jusqu'à ce que le moteur semble avoir un bon ralenti. J'ai bon?
Merci!
Merci!
