Montant entre portière et custode arriere
  • Montant entre portière et custode arriere
    Bonjour, sauriez vous ou je pourrais trouver cette pieces pour une 260z 2+2. Une des miennes ( cote conducteur ) est bien malade...
    Au niveau de l attache inferieure de la custode.
    merci a tous pour des tuyaux eventuels.
    Cars:
    - 260z (2+2) de 1976
    - Alfetta GTV de 1982
    And a VW passat (lol)
    Salut.
    Une image/photo sera d'aide.
      Peut être que ça se répare. Montre nous de quoi il s'agit pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je connais pas bien la 2+2, mais si c'est comme sur la 240z, le coin inférieur du cadre en inox qui entoure la vitre de custode a tendance à se déformer car de la rouille se forme au niveau des points de soudure qui sont à l'intérieur de ce cadre. Ces soudures tiennent une équerre (à l'intérieur du cadre sous le joint) qui tient les deux pièces du cadre ensemble. Il faut enlever cette équerre toute rouillée, nettoyer et re-souder les deux pièces ensemble.
        Bonsoir les amis,
        Il s agit de la pièce marquée 1 sur le schéma.
        merci pour l aide
        Cars:
          Tu as trouvé ta pièce ?
          • calne
            calne a commenté
            Salut Fab,
            Non, je n ai pas trouvé du coup réparation ;-)
          Tu as fait comment ?
          • calne
            calne a commenté
            J ai découpé une fine tôle que j ai plié et je l ai riveté sur le montant à la place de celle qui été coupée
          Et pour le joint tu à utiliser le quelle ?
            je reprends ce post pour la question du joint de custode.
            Sur la 260Z 2+2 du début de 1975, c'est un joint spécial qui couvre le côté de la partie 1 su schéma.
            Je dois remplacer les miens qui sont abimés.
            Zone (Gérard), qui sait tout, a trouvé pas mal d'infos sur ce joint, dont sa spécificité.
            Alors, ma dernière bouée jetée à la mer, c'est vous !
            Savez-vous qui peut me fournir ça ?
            Quelques photos pour vous aider, et deux croquis avec des côtes à la oneagain...
            côtes.docx
            Vue de dessus.docx
            Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20220123_153530_resized_20220203_053106597.jpg  Affichages :	0  Taille :		508,4 Ko  ID : 			301217Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20220123_153451_resized_20220203_053107257.jpg  Affichages :	0  Taille :		559,9 Ko  ID : 			301218Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20220123_153431_resized_20220203_053107592.jpg  Affichages :	0  Taille :		790,7 Ko  ID : 			301219Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_20220123_153504_resized_20220203_053106961.jpg  Affichages :	0  Taille :		467,7 Ko  ID : 			301220
            Dernière modification par gil2clair, 04 février 2022, 12h57.
              Recherche sur des photos d'américaines qui ont une forme de carrosserie qui ressemble à ta voiture (ça prends du temp)
              j'ai trouvé des joints de vitres coulissantes de cadillac des années 60 pour ma 180B SSS, ils étaient plus longs, il m'a suffit de les mettre à la bonne taille.
              J'ai commandé sur ce site: https://www.steelerubber.com/catalogs
Nom : 		IMG_20200414_080702.jpg
Affichages :	304
Taille :		3,14 Mo
ID : 			301246Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200414_080903.jpg
Affichages :	264
Taille :		2,83 Mo
ID : 			301248Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200414_081451.jpg
Affichages :	286
Taille :		3,39 Mo
              fou de datsun
                Merci Benoit, pour le temps que tu as consacré aux recherches pour ma demande. J'aime cet esprit de notre club...
                La piste est bonne, en plus.
                J'ai consulté le catalogue avec la référence indiquée sur ton étiquette... 69,59 $/pers., ça veut dire "par pièce" ?
                Dernière modification par gil2clair, 05 février 2022, 10h25.
              C'est 69,59 $/pr ce qui veut dire 69,59 la paire.
                Gilles, je n'ai pas regardé sur ma 260Z si c'était les mêmes joints que sur ma 180B SSS
                On a parfois du mal à trouver certaines pièces sur nos Datsun car moins diffusées et donc un volume de refabrication bien moindre voir inexsistant
                fou de datsun
                  Tu as raison. Ces joints ont été mis durant très peu de temps sur les 260Z 2+2, début 1975. Gérard me l'a confirmé. Ils sont introuvables m'a dit Gérard (et on peut le croire !). Je garde ta solution, et je vais interroger un site en France, qui a un choix gigantesque de joints, pour une fabrication éventuelle. Encore merci de ton aide, qui s'ajoute à celle de Gérard.
                Chez Comptoir Auto, on trouve ce joint :
                http://www.comptoirauto.com/4224-joi...esifs-voitures
                ça semble correct pour les côtes, et pas cher du tout (tarif pour 1 mètre).
                Je les contacte...
                Quant à la réponse de Steele Rubber Products sur ma demande de joints adaptables :
                Thank you for your question. Unfortunately we do not offer any parts for the 1975 Datsun 260Z. There are several vendors online that do, if you google weather strip 1975 Datsun 260Z you will find plenty of vendors.
                Thank you,
                Don Neil
                Product Specialist
                Ph: 888-834-7833 Ext 214
                Fax: 704-483-6650
                Dernière modification par gil2clair, 07 février 2022, 16h41.
                  ça c'est de l'aide !
                • gemzed
                  gemzed a commenté
                  Effectivement le procédé de joint installé sur ta 260Z 2+2 n'a été réalisé que quelques mois ( donc bien spécifique !!) .....comme je le l'ai dis , il suffit de consulter les vendeurs de joints a la découpe avec ton profilé ......étant a EPOQU'AUTO ? c'était l'idéal .....si tu l'as trouvé chez comptoir auto ...c'est super ! Bravo !
                  J'ai envoyé à COMPTOIR AUTO, dimanche, les photos et côtes de mes joints, pour obtenir leur avis concernant la meilleure adaptabilité. Pas de réponse à ce jour. J'attends encore un peu, mais je crois que ce que j'ai trouvé chez eux est le plus adapté... Je vous tiendrais informés...
                Joints remplacés ce jour.
                Il m'a fallu ôter la languette pour coller sur le support restant.
                L'adhésif sur le joint manque de puissance. Donc, nettoyage des bases à l'alcool, encollage avec néoprène spéciale caoutchouc. Attente, attente....attente encore.
                Collage avec précision immédiate car prise immédiate aussi !
                encollage
Nom : 		IMG_20220228_153752_resized_20220228_042909836.jpg
Affichages :	213
Taille :		209,6 Ko
Nom : 		IMG_20220228_153832_resized_20220228_042909493.jpg
Affichages :	237
Taille :		293,3 Ko
Nom : 		IMG_20220228_153854_resized_20220228_042909295.jpg
Affichages :	202
Taille :		177,5 Ko
ID : 			301892on voit bien le profil du joint
                et collage en prise immédiate
Nom : 		IMG_20220228_160357_resized_20220228_042909074.jpg
Affichages :	212
Taille :		245,9 Ko
Nom : 		IMG_20220228_161438_resized_20220228_042908819.jpg
Affichages :	205
Taille :		278,5 Ko
                La lèvre s'aplatit au contact du bord intérieur de la portière qui se ferme.
                IMPECCABLE
                et vu que j'en ai pris une bonne longueur, j'ai du RAB au cas où...
                  Belle trouvaille ce joint ! Tu peux partager la référence?
                  Je n'ai pas le même modèle de custode sur ma 260z 2+2 mais ça doit pouvoir se monter
                  260z 2+2
                    Voilà la facture, pour 2 mètres de joint. De quoi faire largement le remplacement...
                    COMPTOIR AUTO REF A.DA00881 Joint cellulaire adhésif
                    Ce site propose toutes sortes de joints et tous profils.
                    Attention, l'adhésif est léger. Prévoir de la colle néoprène Caoutchouc...
                    Dernière modification par gil2clair, 02 mars 2022, 10h46.
                      nissag250 a commenté
                      Maintenant je sais où tu habites, je vais t'envoyer Jason Bourne
                      Merci Matthieu.
                      Je crois trop en la gentillesse de l'être humain......... surtout de l'être humaine
                      Didier, dis à Jason Bourne de se méfier de Gilou BURNES
