280ZX 07/1978 Beaucoup de travail
    Et encore mieux Didier.. avec un montage sur base transfo 220v / 9v <= (modèle avec secondaire alternatif 50 Hz) qui permet de séquencer l’ouverture et fermeture (fréquence alternative..) pour la circulation forcée, gravité ou pompinette.. ça va de soit.
    La balnéo thérapie aux ultrasons pour injecteurs et pièces mécaniques en cure de jeunesse.. (carbus, inject,..etc) requiert une puissance mini recommandée de (180w) pour un décrassage efficace et optimal.
    • nissag250
      nissag250 a commenté
      Tu es sûr Jean Marie qu avec 9volts les injecteurs vont s'ouvrir ? Ceux de notre ami Markvart ont l'air d'être collés /gommés il faudrait peut-être augmenter temporairement le voltage à 18 volts mais rien que pour les décoller, après du 12 v doit suffire
    • jean-marie
      jean-marie a commenté
      13v en crête.
