Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment régler la hauteur de cuve sur des types SU. J'ai trouvé la doc technique me disant de mesurer une cote de 15.5 15.6 mm pour l'avant et 11.5 12.5 pour le carbu arrière, je n'ai pas l'appareil avec le tube transparent. je pose mon réglé sur le fond du couvercle mais à quel endroit de la lamelle ou du flotteur dois je avoir les cotes données ? Je vous ai mis la photo d'un de mes flotteur pour des explications plus précises et plus facile surtout.
J'ai une 260Z de 1974 les toutes première avec encore les SU bombés sur le dessus, est ce le même réglage que les 240Z ?
Merci par avance pour vos réponses
