Joint pare brise S30
  • Joint pare brise S30
    Salut,
    Quelle est la solution pour éviter que l'eau rentre par le coin du joint de pare brise?
    Benoit
    Je me souviens d'un anglais en Jaguar coupé sport en visite à Reims…
    Il sortait d'une révision en Angleterre sur sa caisse, avec la garantie de ne plus avoir les chaussures cuir anglaises mouillées: Perdu!
    Un anglais fier de sa caisse qui fuit: Un souvenir mémorable!!
    Benoit, c'est le type d'erreur de montage qui ne supporte qu'un démontage et une nouvelle pose du pare brise…
    Ou alors, tu vas tenter de colmater, mais esthétiquement c'est chaud, et pratiquement ça a peu de chances de résoudre le souci…
    Après, c'est pas toi qui cherchait un cabriolet…?
      , cela ne me donne pas la correction
      J'attends ton mail.
        Essayer d'insérer de la graisse propre sous le joint, ça repousse l'eau, ça se vois pas et c'est propre comme son nom l'indique !
          Soulever la lèvre et injecter au pistolet du polyhuretane ou ms polymer noir et essuyer ce qui ressort, et lisser éventuellement
          le mastic est ce qu'on appelle également de la colle à pare-brise
            Est-ce qu'il y a de l'ancienne tôlerie/soudure qui empêche le joint de s'installer correctement ?
              Le pb n'est pas le joint sur la carrosserie mais plutôt la rainure dans laquelle le pare brise est glissé
                C'est les gros moyens ca !
                l'idéal est un joint dans la rainure du joint avant la pose.
                le plus simple et propre me semble être l'ajout de mastic acrylique (nettoyage à l'eau) en levant légèrement le joint, pas besoin d'en mettre partout,uniquement la partie inférieure du pare brise et remonter sur 15 cm. Je vais essayer et vous tiens au jus
                  Envoyé par phil05 Voir le message
                  bonne idée aussi
                  https://www.manomano.fr/p/graisse-pr...loctite-113745
                  de plus avec la pression de la bombe....
                  • phil05
                    phil05 a commenté
                    Je pensais plus à de la vraie graisse blanche en tube, je m'en sert pour le montage des coupelles caoutchouc en pneumatique
                    D'ailleurs faut que je pense à en récupérer au boulot !!!
