jantes de Z31
  • jantes de Z31
    Sur les Z31, on voit souvent des jantes peintes, en gris foncé, de la couleur des bas de caisse et du bas du spoiler ;
    Est ce que cela a été fait après ? ou alors c'est sortie d'usine de cette façon ?
    On voit aussi souvent ces mêmes jantes de Z31 en alu poli ; mais aussi souvent, à moins d'un nettoyage très régulier, l'alu est altéré et quand on frotte, on retrouve du "brillant", mais l'espect est légèrement creusé ? ça veut dire que la jante est foutue ?
    Dernière modification par L24, 08 septembre 2009, 10h03.
    Toyota Rav4 1998
    Rover 400 1999
    Saab 900 sedan 1986
    Maserati biturbo Si 1989
    je saurai pas te dire, les miennes d'origines étaient dans un tel état, qu'elles sont parties directes à la décharge.....
    Mais il me semble qu'elles étaient pas couleur gris, elles étaient ..ordinaires, couleur alu quoi...
      La couleur grise des jantes est bien d'origine, les modèles spéciaux ss shiro avaient les mêmes mais en blanc pour comparaison.
      1988 - Nissan 300ZX Z31
      1982 - Mini 1000 Stage1
      2006 - Mazda Mx5 NC + hardtop
      2005 - Triumph Sprint ST 1050
      2012 - BMW 320d break
        les miennes étaient tellement défoncées que j'ai pas du le remarquer!!
          Sur les versions européennes il y a bien eu des jantes de couleur alu (vernies après usinage) et de couleur noir. Les modèles anniversary étaient équipés de jantes couleur alu avec une peinture dorée d’ailleurs on peut voir un modèle en arrière plan sur la première photo .Les premiers z31 version européenne étaient équipés aussi de jantes de couleur alu mais d’un modèle différent jusqu’en 1987 soit en 15 pouces version atmo et 16 pouces pour la version turbo. Après les z31 dernière génération avaient des jantes noires.
            salut petit deterrage.
            Je voulais partager des avis, et connaissance a propos de jantes.
            donc sur nos Z31 d'origine on a sa:
            84-85 all(except AE): 15x6.5 +30mm
            86 non-turbo: 15x6.5 +10mm
            84AE + 86 turbo: 16x7.0 +20mm
            87-89 non-turbo: 15x6.5 +20mm
            87-89 Turbo: 16x7.0 +30mm
            4 boulon: 4x4.5(4x114.3)
            5 boulon: 5x4.5(5x114.3)
            Alors la question est quelles jantes taille et offset peut on mettre au maxi ?
            Quel distance reste t'il entre l'interrieur du pneu d'origine et le premier obstacle interrieur ?
