Quels écrous pour les jantes d'origines 260Z
  • Quels écrous pour les jantes d'origines 260Z
    Qqn peut me dire les données techniques à respecter pour les écrous spéciaux pour les jantes d'origines, j'ai les jantes, j'ai les pneus, mais il me manque les écrous "à l'ancienne" (désolé, je ne connais pas le terme francais, en anglais c'est "shank nuts" )
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Original-Nissan-Datsun-240Z-260Z-280Z-Bj-69-78.jpg  Affichages :	1  Taille :		52,4 Ko  ID : 			264352
Nom : 		s-l1600.jpg
Affichages :	389
Taille :		118,5 Ko
    Que veux-tu comme données techniques ?
    J'ai des écrous, un pied à coulisse...et les jantes de 260Z 2+2 d'origine...
Nom : 		IMG_20190404_164502.jpg
Affichages :	847
Taille :		2,25 Mo
ID : 			264362Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20190404_164734.jpg
Affichages :	540
Taille :		2,29 Mo
ID : 			264363Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Gauche boulon roue 260Z jante alu Droite antivol pour 280Z.jpg
Affichages :	561
Taille :		2,13 Mo
    Sur la 3ème photo, à droite boulons antivols pour 280ZX semble-t-il...peut-on les raccourcir pour une 240 ou 260 ?...
    Dernière modification par gil2clair, 04 avril 2019, 17h22.
    • nomuken
      nomuken a commenté
      Ce qui m'intéresse son les dimension de la partie qui rentre dans la jante, j'ai fait un petit dessin. Voir en bas
    Les généralités que tu sais déjà a priori
    La portée cylindrique entre la jante et l'écrou doit être sans jeu excessif mais pas serrante non plus....
    et le serrage plan correct avant que le contact avec le moyeu,
    et le chapeau doit être cohérent avec la longueur de goujon
    ceux avec une rondelle epaisse sont bien car le serrage est meilleur et la jante morfle moins
    ce sont les mêmes montages sur 280zx turbo, wolfrace, 260z... et un calvaire quand tu crèves sur le bord de la route en vêtements propres
      Contact nickel !
      https://www.mistertee.co.uk/
      • nomuken
        nomuken a commenté
        Malheureusement il ne peut pas m'aider si je n'ai pas les dimensions exactes pour lui donner
      Voilà ce qu'il me faudrait. La partie de l'écrou qui rentre dans le trou de la jante et peut être encore l'épaisseur de la rondelle
Nom : 		waa1007-01.jpg
Affichages :	330
Taille :		28,6 Ko
        épaisseur de la rondelle = 3,15 mm
        longueur avant rondelle = 16 mm
        longueur après rondelle = 12,85 mm
        Dernière modification par gil2clair, 15 avril 2019, 09h17.
      Merci, voivi alors ce que ca donne
        oui, c'est ce boulon de roue 260Z
