Bonjour à tous,
Après rebuild de mon moteur j'ai toujours le même problème qu'avant au niveau du mélange.
Ma voiture tourne bien trop riche et consomme biiiiiien trop (30l/100).
A froid:
- Démarrage difficile, obligé de garder le pied sur l’accélérateur pour quelle chauffe un peu et pour éviter quelle se noie.
- Régime instable, grosse oscillation voir noyade.
A chaud:
- Moins d'instabilité au ralentie
- Si accélèration au point mort elle peu se noyer en redescendant en régime.
J'ai changé en premier la sonde de température d'eau mais rien n'a changé.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Excellente journée à tous !
A froid:
A chaud:
