Bonjour à tous,
J'ai une fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle côté passager.
J'ai regardé d'où ça vient, isolé mon circuit de chauffage puis démonté la pièce en question. Il s'agit de la pièce qui traverse la cloison du compartiment moteur dans laquelle passe le liquide de refroidissement pour alimenter le système de chauffage.
Seulement je ne sais pas ce que c'est, son nom, sa fonction et encore moins où trouver ça.
Je pensais à un régulateur de pression ou une soupape de surpression mais je n'en suis pas sûr après l'avoir ouvert.
Avez-vous des infos ? J'aimerais remplacer la pièce par de l'origine ou adaptable dans la mesure du possible ou bien connaître sa fonction pour la shunter à cette endroit et faire une adaptation moi même.
