Fuite dhuile oui mais ou ?
  • Fuite dhuile oui mais ou ?
    Après ma sortie de cette après midi, j'ai laissé la Z sur la pente menant à mon garage chose que je ne fais pas d'habitude, enfin bref je la rentre et là
    J'ai entrepris un check pas de suintement mise à part sous le levier de vitesse (boite auto), cela a coulé une fois le véhicule stationné car il n'y a pas de trainé se prolongeant vers l'arrière.
    Un avis ?
      ça semble être le joint spi de sortie de boîte à cet endroit...Quelle odeur l'huile ?
        Et bien sous le véhicule pas de trace de huile sous la boite ou moteur, j'ai trouvé la fuite elle se situe sous le levier de vitesse de la boite auto,
        la deuxième photo en partant de la gauche
        il doit y avoir une réserve d'huile dans le levier de vitesse, mais vu que je vais changer tout cela bientôt je ne vais pas plus loin, car la boite en elle même est indépendante du levier et le niveau est de la boite est ok
        je vais nettoyer tout cela et basta
