Hello !
C'est mon tour de me lancer dans un rebuild sur mon L28 suite aux compressions pas terrible que j'ai obtenue et de multiples petits soucis rencontré !
C'est une belle expérience et un sacré défi pour moi, je n'ai jamais eu de cursus mécanique automobile et encore moins démonté un bloc.
Je ferai ceci accompagné de mon ami mécanicien auto et participerai à toutes les étapes.
Première commande passé hier:
- Set ressorts soupapes
- Kit chaine
- Vis culasse ARP
- Vis bielles piston ARP
- Kit complet joint moteur
- Spi Vilebrequin avant/ar
- Pompe à huile
- Pistons
- Segments
- Soupapes (échappement, admi)
- Guides soupapes
- Coussinet de bielles
- J'en profite également pour monter un volant moteur allégé.
Les étapes comme le rodage des soupapes, la rectification de la culasse et j'en passe se feront chez un spécialiste.
Ce projet personnel vient rejoindre un autre projet groupé que je réalise avec une équipe d'amis pour les éventuels hondistes du groupe il s'agît d'une Integra Type R swap K20 en vue d'une utilisation 100% piste.
Je ferai suivre ici l'avancement de mon projet et risquerai de vous soliciter de temps à autre !
Excellente journée à vous !
Quelques photos pour illustrer un peu !
- Kit chaine
- Vis culasse ARP
- Pompe à huile
- Pistons
- Segments
- Guides soupapes
