joint spi
  • joint spi
    salut
    j' ai une commande à faire chez zcardepot et je ne trouve pas la ref du joint spi derrière le volant moteur
    si vous pouvez me donner le lien
    merci d 'avance
    Z cardepot pour un joint spi ?
    Vas voir là : https://www.123roulement.com/joint-O...100X13-NBR.php
      merci
      non je commande d ' autres pièces
      c'est la bonne ref sur ton lien
        Pour 240Z : Référence DATSUN origine : 12279-21010 qui a du être remplacé par 12279-A4600
          Merci pour info
            chez Zcardepot
            https://zcardepot.com/catalog/produc.../category/333/
            il y a le joint spi et les bâtonnets entre le bloc et le palier
            ou en pièces origine Nissan
            https://zcardepot.com/rear-main-seal...ngine-oem.html
            les joints moteur en général
            https://zcardepot.com/all-products/engine/gaskets
              j 'ai questionné le concessionnaire local pour savoir si des fois ils peuvent avoir les pièces , j 'attends la réponse
              merci pour tes infos
