Silentbloc pont
  • Silentbloc pont
    salut
    j ai un claquement dans le pont , j ai découvert que le silent bloc avant est défectueux
    Pas la sangle celui qui est sous le pont
    je trouve pas sur les sites, si vous pouvez me donner un lien, ça m’arrangerait bien
    merci d avance
Nom : 		3763F27E-9BFF-4613-BFA2-72E18D0A11CF.jpeg
Affichages :	369
Taille :		47,9 Ko
ID : 			255552Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	361
Taille :		47,9 Ko
ID : 			255553 Ce montage en provisoire est il efficace
    merci
      Pourquoi en " provisoire " ? j'ai fait l'équivalent en montage " pas provisoire , juste pour remplacer la sangle obsolète qui prend du jeu
        Envoyé par 240Z25 Voir le message
Affichages :	369
Taille :		47,9 Ko
Affichages :	361
Taille :		47,9 Ko
        merci
        Ce montage remplace la sangle donc ne répond pas à ton problème si j'ai bien compris.
          Est-ce cela que tu cherches?
          http://www.thezstore.com/page/TZS/PR...c22d04/10-2252
          https://zcardepot.com/differential-m...80z-71-78.html
          Dernière modification par datsun240z, 12 septembre 2018, 07h53.
            yes
            oui c 'est exactement cela , je te remercie
            Par contre en attendant , j' ai réalisé le montage de la photo
            fer U soudé sur l' existant avec une protection sous la traverse
            merci pour vos réponses , je vais commander
            En France on trouve ou pas !!
            • datsun240z
              datsun240z a commenté
              Chez Nissan sans doute vu que ce sont des pièces oem chez les grossistes usa
            il te faut 55415-E8301 (repère 14 sur le schéma)
            si tu vas voir Nissan en France avec ce numéro, ils doivent pouvoir l'avoir vu que tous les grossistes fournissent en pièce origine et non en copie.
            sinon tu as ce revendeur Nissan, en Angleterre, http://nissangenuine.com/nissan/niss...or-55415e8301/
              super
              merci pour les infos
              je vais questionner mon concessionnaire local
