240Z 260Z 280Z pièces neuves et d'occasion à vendre
à propos de pièces prix faites le moi savoir est un plus de pièces et j'ai d'autres non listées (peu de confusion)
(Si vous trouvez sur ebay ou autre endroit meilleur prix et que vous voulez les pièces ... faites le moi savoir que je change mon prix)
s'il vous plaît voir les photos et laissez-moi savoir quelles parties vous voulez.
(voir numéro de pièce sur le carton dans l'image)
https://www.dropbox.com/sh/gl8fum25f...gUQenIxha?dl=0
prix pièce n ° dans photo description
50 1 4 + 1 + 1 tuyaux de gaz neufs neufs
26 2 2 T blanc pour réservoir + tubo
20 3 2 plénum d'air frais
15 4 7 grande rondelle neuve et usagée
30 5 nouvelles capsules
10 6 2 barre à moustache à gros boulons (pas d'intérêt pour la deuxième paire utilisée pour la barre à moustache à gros boulons? Photo 7)
5 8 1 grande assiette avec barre frontale à 2 trous
75 9 2 arrêt de porte / serrure sur la carrosserie
30 10 3 caches latéraux en métal
20 12 2 CAPS pour roue avant du moyeu
10 13 2 Réservoir d'essence
15 15 3 porte outils à clipser
15 16 console de plancher
15 17 3 nouveaux clips tuyaux d'échappement gaz
10 18 crémaillère de direction
5 19 pistons de trappe pour trappe arrière
10 20 1 pédale d'arrêt accélérateur
20 21 2 buse de lave-glace
15 22 9 boulons repliés
15 23 5 x clip frein / embrayage 0 forme
15 24 5 x frein à disque / embrayage en forme de U
15 25 autres 5 x clip frein / embrayage en forme de U
50 26 hatc lock 2 pièces
10 27 Support repalé ajusté sur le couvercle de la soupape du moteur
15 28 O RING METAL + RUBBER pour carburant fille / tank
10 29 O RING METAL + RUBBER pour carburant fille / tank
30 31 15 clips pour levier de vitesses en vinyle
15 32 3 crochet intérieur en plastique
10 33 pièces en métal
10 34 pièces métalliques
5 35 poignée de porte
20 36 1 sangle de réservoir
20 37 1 sangle de réservoir longue
70 38 1 bar à moustache
15 39 8 pare-chocs de capot
15 40 4 pare-chocs
20 41 2 plastique + 1 base de miroir
20 42 aile en caoutchouc l + r
20 53 4 caoutchouc + 1 pièce métallique
5 54 3 caoutchouc
100 66 avant barre stabilisatrice avant barre stabilisatrice
20 67 collecteur d'échappement
50 76 1 moteur d'essuie-glace
15 77 1 maître-cylindre d'embrayage
30 78 1 maitre cylindre de frein
5 80 pièces pour jeu de freins arrière
10 96 1 ceinture de sécurité à clip
10 97 J Réservoir à 1,5 boulons
5 98 3 pédale en caoutchouc
30 101 2 maitre cylindre de frein
25 pédale d'accélérateur
240Z 260Z 280Z new and used parts for sale
about parts price let me know is a more parts and I have other not listed ( little confusion )
(If you find on ebay or other location best price and want the parts ... let me know I change my price )
please see the pictures and let me know what parts you WANT.
( see part number on carton in the picture )
price part n° in picture description
50 1 4+1+1 long new gas hoses
26 2 2 T white for tank + tubo
20 3 2 air fresh plenum
15 4 7 big washer new and used
30 5 new caps master brake cilinder
10 6 2 big bolts mustache bar ( no interest in second pair used for big bolts mustache bar? Picture 7 )
5 8 1 big plate with 2 holes front bar
75 9 2 door stop/lock on body
30 10 3 pc side metal hatc
20 12 2 CAPS for hub front wheel
10 13 2 O ring fuel tank
15 15 3 clip tools door
15 16 plate floor console
15 17 3 new clips exhaust gases pipe
10 18 clip steering rack
5 19 hatch piston braket for rear hatch
10 20 1 accelerator stop pedal
20 21 2 washer nozzle
15 22 9 bolts replated
15 23 5 x clip brake/clutch 0 shape
15 24 5 x clip brake/clutch U shape
15 25 other 5 x clip brake/clutch U shape
50 26 hatc lock 2 parts
10 27 Repalted support fit on engine valve cover
15 28 O RING METAL + RUBBER for fuel fille / tank
10 29 O RING METAL + RUBBER for fuel fille / tank
30 31 15 clips for vinyl gear lever
15 32 3 plastic interior hook
10 33 metal parts foor handle
10 34 metal parts foor handle
5 35 door handle
20 36 1 tank strap
20 37 1 tank strap long
70 38 1 mustache bar
15 39 8 hood bumper
15 40 4 hatch bumper
20 41 2 plastic + 1 mirror base
20 42 rubber fender l+r
20 53 4 rubber + 1 metal part
5 54 3 rubber
100 66 front anti roll bar sway bar
20 67 exhaust manifold
50 76 1 wiper motor
15 77 1 clutch master cylinder
30 78 1 brake master cilinder
5 80 Parts for rear brake set
10 96 1 clip seat belt
10 97 J 1,5 bolt tank
5 98 3 rubber pedal
30 101 2 brake master cilinder
25 accelerator pedal
