POMPE A ESSENCE - 260 Z 2+2 de 1977
  • POMPE A ESSENCE - 260 Z 2+2 de 1977
    Bonjour à tous,
    je viens vers vous suite à une légère fuite de ma pompe à essence.
    C'est une pompe AMPCO R15.
    Ayant des difficultés à trouver un kit de restauration, je me dis que je pourrai changer par du standard !
    Avez vous un produit à me conseiller ?
    D'avance merci
    J'ai peut-être ça en stock... j'essaie d'y penser demain...sinon me rappeler
    j'en profiterai pour mesurer mes PC de 260Z 2+2 pour Sean...
      Super gil
        J'ai ça... Est-ce ce qu'il te faut ? C'est une pompe d'origine 260Z 2+2.
Nom : 		RIMG0012.JPG
Affichages :	254
Taille :		152,7 Ko
ID : 			253758Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RIMG0011.JPG
Affichages :	254
Taille :		152,8 Ko
ID : 			253759Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		RIMG0010.JPG
Affichages :	259
Taille :		168,6 Ko
          Merci Gil,
          a combien tu la vends ?
          Je pourrais la restaurer.
          Le problème sur la mienne est que le joint spi est fatigué, le tiens risque d'être pareil mais je reste intéressé !
          La question est ne vaut il pas mieux de monter de la pièce d’échange standard comme : https://www.ebay.fr/itm/Gmb-oe-spec-...-/132481542992
            Sinon, j'en ai même deux, mais anciennes et non restaurées...
            Vu ce que ça coûte sur Ebay, je pense que c'est préférable pour toi.
          De mémoire, vous avez aussi une petite pompe électrique à côté du réservoir.
            Je ne pense pas avoir de pompe électrique, Sean.
            Par contre, j'ai une poire d'aspiration pour appeler l'essence aux carburateurs quand la Z n'a pas rouler depuis plusieurs heures ...C'est TOP efficace !
          https://www.ebay.co.uk/itm/Datsun-24...8AAOSwxNRbTNL4
          C'est un truc bien d'avoir en vrac au cas ou....sur les voyages (avec un joint) !
            Il n'y a pas de pompe électrique sur les 260Z 2+2 marché français Sean.
              J'ai viré la pompe meca pour installer une électrique: c'est nettement mieux mais il faut une pompe dite basse pression.
                Bonjour, aujourd'hui j'ai monté la nouvelle pompe mécanique.
                Quel est votre technique pour réamorcer ?
                  Faire tourner le moulin...
                  Normalement ça devrait bien aspirer!
                    Elle a démarré puis elle s'est coupée définitivement. Je pense mettre un peu d'essence dans les carbus pour l'aider.
                      Envoyé par rotary Voir le message
                      Ou démonter la pompe sans la débrancher et agir sur le levier jusqu à l'amorçage
                        Ou bien, lancer au démarreur, avec une batterie bien chargée. Il faut du temps pour que l'essence arrive du réservoir aux carbus.
                        Moi, j'ai installé une poire pour amorcer quand la Z n'a pas tourné depuis longtemps.
                          Problème résolu, c'était rien Facile à faire, je suis content.
