joint boite
  • joint boite
    Bonjour à tous, quelles sont les références de ces joints situés sur la boite ?
    Merci d'avance
    Datsun 240Z 1973
    Plymouth Barracuda 340 1970
    Toyota Celica RA 28GT 1977
    Jeep Cherokee XJ Limited 1993
    Honda CX 400 Custom 1981
    Honda Dax ST70 1975
    Bonjour à tous,
    Moi aussi j'ai besoin de remplacer des joints de ma boite (j'ai une boite de S13 sur ma 260Z 2+2)
    Questions :
    1/ le joint SPI est-il différent entre une S13 et une S30 ? Si oui, quelle est la référence du joint spi de S13 ?
    2/ quelle référence pour le joint de la pièce en photo (tjrs sur la boite de S13) ?
    Enfin, je pense commander chez Rockauto, mais si quelqu'un a ces joints et veut me les vendre, je suis preneur...
    A bientôt, et merci pour vos réponses. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20180503_142624.jpg
Affichages :	330
Taille :		801,3 Ko
      Envoyé par laurent06 Voir le message
      Merci d'avance
      http://www.thezstore.com/page/TZS/CTGY/classic22c09
        sinon, ce sont des joints toriques standard (tenue à l'huile et Temp) donc, ils se trouvent ici chez des grossistes de fournitures industrielles aux dimensions
          Bonjour à tous,
          Questions :
Affichages :	330
Taille :		801,3 Ko
          Sylvain, je précise que ma boite n'est pas celle d'une S30, mais celle d'une S13... Alors, thé Zstore est-il le bon fournisseur ?
          Puis-je y commander :
          1/ joint de transmission arrière, manuel, 70-83, code ZX 20-1511 à $11,17 ?
          2/ O-ring compteur de vitesse pignon petit 70-86 Z/ZX, code 20-1550 à $4,72 ?
          J'ai peur que ces joints ne soient pas les bons et que je m'en aperçoive avec le mécano une fois la boite "tombée" ou bien dégagée...
          Merci trésorier ☺️
            Je ne sais pas... je n'ai pas d'experience sur les Silvia
            cela vaut presque rien donc le risque est faible
            puisque ton câble compteur est celui d'origine, je pense que le petit torique est le même
            mais ce sont des supputations
              L'élément avec le pignon qui tourne pour transmettre la vitesse est le même que sur une boite de Z.
              Pour le joint spi, il te faut: 50 / 35 / 10 en dimension (que ce soit pour une boite de 260Z ou une S13/14).
                Merci Alexis...
              Pour info, Il y a aussi un petit joint spi ( 10 x 16 x 4 ) dans le cable de compteur. Le mien était hs et l'huile coulait le long du cable.
                Bon... Je deviens chiant mais...avez-vous des adresses où commander, que vous conseillez ? ☺️
                  123 roulements sur le net
                    Merci Didier !
                    Commande passée (avec l'aide d'un ami Ziste au téléphone...).
                    Ce sera monté en Juin, et.......plus de fuite !!!
                    Il est content le Gilles
                    J'aime cet esprit d'entraide
                      Merci pour ces retours, j'ai été sur 123 roulements sur le net mais je n'ai aucune idée des diamètres pour ces joints à changer… avez-vous une idée ?
                      De même, le joint spi ( 10 x 16 x 4 ) pour le cable compteur se trouve aussi sur ce site ?
                      Merci d'avance
                      Datsun 240Z 1973
                      Honda Dax ST70 1975
                        Merci d'avance
                        La seule solution : tu démontes, tu mesures et tu commandes , dans les deux jours tu reçois ton colis .
                        Alexis a donné la cote du gros joint spi : 50/35/10
                        Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
                          Voilà ma commande sur 123roulements, avec les références. Vu avec Alexis pour les OAS (double lèvres) et NBR (températures acceptées)
                          Le premier pour le joint SPI de sortie de boite
                          Le deuxième pour le joint SPI du câble de compteur.
                          Bonne réception... et merci encore à Didier et Alexis
                          Récapitulatif de votre commande N°819010:
                          OAS-35X50X10-NBR 2.32 € 1 2.32 € En stock
                          OAS-10X16X4-NBR 2.32 € 1 2.32 € En stock
                          Préparation et frais de port H.T. 3.36 €
                          Total H.T. 8.00 €
                          T.V.A. 20% 1.60 €
                          Total T.T.C. 9.60 €
