En pleine restauration je fais tourner Mamie de temps en temps, ça lui fait du bien !!!!
J'ai besoin d'un réglage des SU c'est sur, mais à froid Mamie tourne sur 3 pattes. J'en ai déjà parlé, soit disant c'est normal c'est pour éviter de monter dans les tours moteur froid. Y a t'il une solution pour palier à ce problème ? L'alimentation d'un SU passe par la chose sur la photo c'est ca qui bloque la montée en régime à froid ? Sinon à quoi sert ca sert ?
