Ralenti instable et arrêt sans raison...
  • Ralenti instable et arrêt sans raison...
    Bonjour
    Ma Z est bloquée au garage depuis son changement de pot.
    Les mécanos ont eu du mal à la démarrer, ils ont chercher côté carbus, et ont remplacé des durites en défaut.
    De plus, La durite connectant le moteur à la boîte à air était manquante...
    Mais depuis la voiture n'arrive pas à tenir un ralenti stable et après quelques secondes le moteur cale...
    Voir vidéos :
    - Avant quelques reglages sur les carbus https://drive.google.com/file/d/1UMG...w?usp=drivesdk
    - Après https://drive.google.com/file/d/1YLb...w?usp=drivesdk
    Quelqu'un aurait il vécu la même chose ou aurait il une idée?
    il y a eu changement du collecteur?
    si oui, surement une prise d'air à l'admission via le joint
      Un Sylvain, y'en a qu'un !!!
    • comeascom
      comeascom a commenté
      Sylvain,
      Saurais tu où trouver des joints rapidos ? En Europe par exemple ?
    Oui le collecteur a été changé.
    Merci pour ton retour, j'en parle avec mon garagiste
      Ou une prise de dépression sur laquelle la durite de dépression n'a pas été rebranchée.
      • comeascom
        Merci pour ton retour, ce point a été vérifié par les mécanos apparemment
      comeascom
      est ce la prise d'air est confirmée?
      Et au niveau du plan de joint sur la culasse?
      le joint se trouve chez les grossistes ou chez Sean
      Tu peux prendre pour l24 l26 ou l28 dès lors que c'est en échappements carrés donc 82 ou 83 pour une 280zx (pas pas 280zx 79-81 en échappement rond et pas d'une berline car les conduits d'admission sont plus petits)
      si c'est un pour injection, tu auras des dégagements d'injecteur qui ne gêneront pas.
      exemple : ceux à conduits échappement carrés parmi (sur les années, ils mélangent tout )
      https://www.oscaro.com/joint-de-coll...0-1911-gt#1911
      il faut que tu vérifies que les grosses rondelles qui serrent en même temps le collecteur d'admission et celui d'echappement "s'équilibrent" bien et qu'il n'y a pas trop d'ecart d'épaisseur entre les 2 collecteurs
      selon les cas, il faut parfois faire des rondelles d'appui avec surepaisseur sur une portion.
        hum j'ai vérifié, Sean, qui m'a fourni le pot complet, m'a également fourni le joint d'admission.
        De plus, comme le collecteur fourni n'était pas compatible avec ma 240z de 73, Sean m'a fourni un autre collecteur avec un nouveau joint tout en me conseillant de garder l'ancien.
        D'ailleurs Sylvain, je t'ai laissé le mauvais collecteur dans ton coffre
        Pour faire simple, mon garagiste dispose de 2 joints neufs dont 1 installé avec le nouveau collecteur.
        J'espère que c'est juste une histoire de couple se serrage...
        Merci encore
        Je vous tiens au courant.
          Envoyé par comeascom Voir le message
          Merci encore
          Oups!
          je te le remets dans le coffre et on inverse?
          • comeascom
            T'inquiètes pas, ce que je voulais dire c'est que je t'ai laissé un collecteur y'a pas longtemps.
            C'était juste pour te remémorer qui se cache derrière mon pseudo
          • datsun240z
            datsun240z a commenté
            Oui, j'ai fait le lien
            Il est au chaud et sera livré d'ici un peu moins d' 1 mois
            Je suis pas cher comme transporteur mais un peu lent LOL
          Bonjour,
          Le garagiste n'arrive pas à rendre la voiture stable.
          Problèmes constatés :
          - Elle démarre difficilement
          - Une fois démarrée elle a du mal à tenir le ralenti (régime bas même avec le starter)
          - Elle se coupe toute seule sans caler. A 2000 tours puis plus rien par exemple
          Elle démarre facilement avec du startpilot.
          Opérations effectuées :
          - Changement du pot d'échappement complet
          - Changement de durites poreuses (va savoir lesquelles)
          - Suite au conseil de Sylvain, le joint du collecteur a été changé
          Pendant le changement du collecteur l'admission et les carbus ont été posé tête à l'envers sur le moteur : est-ce que cela aurait pu poser problème ?
          Autre point, la voiture est arrivée des USA avec le réservoir vide. Il est fort probable que les déchets présents dans le résevoir aient pu boucher le filtre à essence ou les durites.
          Mon garagiste n'a pas exploré cette piste.
          L'un d'entre vous serait il prêt à contacter ou carrément aller voir (Levallois perret) mon garagiste afin de l'aiguiller ?
          Pour info Sylvain, j'ai contacté JC Valinho dans le 91, mais il ne répond pas.
            Bonjour,
            c'était les vacances scolaires... il est peut être au ski
            elle est où ton auto?
              Chez Axto auto à Levallois Perret : https://www.pagesjaunes.fr/pros/07613595
              Les mécanos ont passé du temps (avec beaucoup de curiosité) sur la voiture, mais ça n'a pas suffit.
              Ils ont peur que cela provienne d'une pièce défectueuse au niveau du flux d'essence, voire carrément les carbus déréglés. Et ils n'ont pas le matos ou les connaissances pour les régler.
                Prise d'air dûe aux spacers de carbus fissurés???
                  Apparemment, d'après ce que je viens de lire, c'est effectivement un mélange air/essence trop pauvre ( prise d'air ou manque d'essence). D'ailleur, les bougies doivent être marron clair (à vérifier). Une astuce pour détecter si c'est une prise d'air, tu vaporise du startpilot sur les endroits du collecteur où il pourrait avoir la fuite ( plan de joint, raccords tuyaux, semelle du carbu, etc...) en faisant attention si l'échappement est chaud. Si le moteur prend des tours, tu pourras localiser le défaut.
                    Les bougies sont noires.
                    Quand on elles sont "nettoyées" la voiture démarre mais s'arrête tout de même quelque temps après.
                    Je vois avec le garagiste pour qu'ils appliquent ton astuce stef93.
                      bougies noires c'est la richesse, donc les carbus a régler si je ne dis pas de bêtises.
                      emmènes ta voiture chez var, en prenant rdv avant vu qu'ils sont bien débordés
                        Oui, si elle sont noires, c'est un mélange trop riche, donc voir du coté carbu. comme les carbus ont été mis à l'envers lors du remplacement de l'échappement, peut être un flotteur coincé ou un gicleur qui a bougé. As -tu vérifier , avant de la monter, que la ligne d'échappement n'était pas bouché ? Il y a peut-être un chiffon où un bout d'emballage à l'intérieur.
