Bienvenu ! Sean est a mi chemin de chez nous, ça pourrait faire un bon rdv !! Hein Sean ?!
Nouvelle S30 dans le 44
Ça serait un point de RDV parfait chez Sean en effet mais pas sûr qu'il apprécie l'invasionNe t'en fais pas Sean, on attendra les beaux jours et le retour de ta Z pour venir te voir !
Devant l'insistance générale, voici une petite photo (certains l'auront certainement "reconnue")
1 photoDare to be yourself
Merci encore pour votre accueil
J'avoue avoir mis un certain temps à réfléchir si je devais ou non regarder les annonces de 280Z. Tout simplement parce que je ne voulais pas "perdre" le charme des carburateurs. Et après réflexion sur mon utilisation, mon budget et sur ce que je voulais (une voiture avec un châssis très sain et une mécanique fiable), j'ai regardé un peu les occasions sur ce modèle. J'ai (enfin un ami) trouvé l'annonce de Sean et après quelques échanges et une visite sur place, forcément j'ai craquéDare to be yourself
Envoyé par Spleen Voir le messageJ'avoue avoir mis un certain temps à réfléchir si je devais ou non regarder les annonces de 280Z. Tout simplement parce que je ne voulais pas "perdre" le charme des carburateurs.
Envoyé par jizialTu peux toujours repasser facilement en carbus!!Envoyé par Sean Voir le messageOn peux faire quelque chose de bien avec cette voiture en restant sur Efi. La preuve, je change des carbus vers l'Efi - la caractère de la voiture reste old-school quand même. Si vraiment plus tard, t'envie de convertir vers les carbus comme il a dit Alex, c'est facile....si tu as des carbus sous les mains. J'ai un jeu ici si besoin mais n'attends pas 1 an
Sean, je viendrai te voir dans les prochains mois je pense mais ça sera pour d'autres pièces. Je t'en reparlerai de vive voix le jour où je passerai récupérer la belle
Dare to be yourself
Tu verras, j'ai aussi une 280Z restaurée.
http://www.datsun-france.com/forum/f...-ans-de-garage
Perso je te déconseille les carbus, c'est galère sur galère et très cher pour pas ou peu de gain en puissance ou en couple. l'injection, à l'image du projet de Sean, est modifiable et bien plus robuste....et en conso tu gagne 30-50%
En ce moment je restaure une 240Z, j'ai acheté un kit complet d'injection de 280Z en Hongrie, mais j'attends aussi de voir le résultat de Sean.
Si tu veux gagner un peu, changer le pont 3,5 par un pont plus court 3,9 est déjà sympa, ca te coutera pas très cher, bien réviser et jouer sur ton allumage est aussi indispensable...
Bref, ne cede pas à la pression des carbusman, je trouve que souvent les modifications ne sont pas rentables (échappement, carbus, allumage.....) ou alors pour arriver à une vrai différence il faut mettre un gros paquet de pognon et faire toutes les modifs en conséquence (chassis, freins....)
Si besoin d'aide, tel en MP.
Bonnes fêtes à tous, bises les copains
Benoit280Z et 240Z.
- 1 aime
Merci Kerouan pour ton retour
J'ai déjà commencé à parcourir ton post héhé pour y trouver quelques infos sur cette 280Z
Pour les carbus, comme je le disais, c'est vraiment le "charme de l'ancien" qui va me faire défaut.. Quand ça ratatouille, ça tourne pas toujours rond, ça pètarade etc... Pour les perfs, j'ai déjà une voiture qui me convient bien assez donc pas besoin de plus de puissance ou autre, je vais juste faire en sorte qu'elle ne se comporte pas comme une barque qui tangue à chaque vaguelette
Merci pour ta proposition d'aide! J'en aurais certainement besoin à un moment ou à un autre je pense (ne serait-ce que pour les produits d'entretien courant (huile moteur/boite/pont/LdR, filtre à huile/essence etc) et bonnes fêtes à toi également!
Dare to be yourself
Envoyé par Spleen Voir le messageMerci Kerouan pour ton retour
Pour le moment, si le système d'admission et de refroidissement font le job, je conserverai l'origine je pense mais oui tout ça sera surement upgrade avec le temps
Même chose pour l'embrayage et volant moteur, je verrais cela au remplacement de la boite comme tu dis
Et oui, les travaux "prioritaires" qui seront fait sur la Datsun dès que j'aurais un peu de moyen, ça sera les suspensions et le freinage. Pour le moment je m'oriente vers ces setup mais j'attends quand même de récupérer la voiture pour voir si c'est ce qu'il me faut.
Pour les suspensions je pense partir sur des Tokico Illumina Shock et ressorts Eibach : j'ai lu que ça abaisserait la voiture de 2 à 4cm et que la rigidité serait bien améliorée sans que ça soit trop "tape-cul" donc je pense que c'est ce qu'il me faut mais il faut encore que je vérifie sur la voiture elle même. J'en profiterai pour voir l'état des rotules de direction, des silent blocks de trains, des bumper stop,...
Côté freinage, je pensais passer sur des étriers de Toyota (S12W) avec tout ce qu'il faut ; disque ventilé de 300X non turbo, cales pour disques, plaquettes pour S12W, maitre cylindre en 15/16 et durite renforcée/aviation
Et déjà je me sentirai un peu plus en sécurité
Dans les trucs pas cher il y a aussi le remplacement du ventilo par un electrique..
B280Z et 240Z.
J'imagine du coup que si le ventilo n'est pas électrique, il est entrainé par une courroie et du coup tourne non stop c'est bien ça? Mais du coup quels avantages il y a à passer sur un (ou deux) électrique?
Comment se fait le montage? C'est à dire : qu'est-ce qui déclenche son allumage?
Les radiateurs+ventilos de 240/260Z se montent sur la 280Z?Dernière modification par Spleen, 23 décembre 2017, 11h14.
