Astuce durite PCV valve pour 280Z???
  • Astuce durite PCV valve pour 280Z???
    Pas encore changée.
    J'ai trouvé la pièce, pas de souci!
    Par contre il semble que la durite de la vanne PCV est fragilisée par la chaleur et peut casser lors du remplacement de la vanne.
    Problème, il semble que cette durite soit en rupture de stock...
    Quelqu'un a t-il un astuce, une alternative?
    Ca fait quoi au fait une vanne PCV defaillante?
    Marci
    280Z 1977 2 places
    PCV c'est la valve pour faire passer les vapeurs d'huile moteur dans l'admission?
    Si défaillante, soit les vapeurs passeront par un autre endroit du moteur (tu peux avoir de la fumée bleue à l'échappement qui peut être dû à ca), soit elles seront libre de passer dans l'admission.
    Dernière modification par Ichika, 05 septembre 2017, 21h47.
