Salut Les gars,
Je me sépare de quelques éléments pour financer la rénovation de ma 280 Z.
1/ jeu de carbus 240Z - 300€
Bon état général. cuve polie / aiguilles et puits en bon état.
2/Pipe pour carbus moteur L6 : 100€
3/ Collecteur échappement 6/2/1 acier. propre dans l'ensemble. partie inférieure oxydée en surface: 150€€
4/Alternateur LT150 hitachi : 50€
5/ Demarreur L28: 80€€
6/ Boite 4 vitesses : 150€€
7/ Radiateur 280Z: 100€€, propre globalement, n'a pas montré de signe de fuite pendant mes essais.
8/ Amortisseur Arrière KYB GAZ G stock (récent) : 70€€ les 2
9/ Moteur complet L28 : Propre à l'extérieur, tournant, mais soucis d'étanchéité sur 1 cylindre (soupape ou joint de culasse a revoir) nécessitera une révision globale : 500€€
10/Ressorts courts (approximativement 5 cm de moins mais difficile a dire, je n'ai pas ceux d'origine) marque inconnue : 100€€
Possibilité d'échange :
_ différentiel arrière a glissement limité type OBX pour R200
_ emblems Fairladay Z (x2)
_ spoiler/airdam en fibre type 240z (clignotant boomerang)
_ poignées porte chromée parfait état
_ cales de bump steer 30 mm
me contacter par MP
me contacter par MP
