du coup la ligne te reviens à combien ?
[Monsieur_V] Ma K2000 blanche
Quelques news :
- Les jambes de force et les combinés seront soudés dans la journée. Ce soir, je les ramène à mon mécano.
- Les étriers sont restaurés et peints, il reste à les monter. Il faudra raboter les flasques pour faire passer les 4 pistons.
- Rotule de direction reçue.
J'essaierai de prendre quelques photos ce soir
- 1 aime
Salut salut !
Voilà quelques photos pour agrémenter mes précédents posts. C'est un peu maigre mais c'est tout ce que j'ai
Modification de l'ECU (Avant / Pendant / Après) :
Petit aperçu des combinés filetés CEIKA Performance :
Modification des jambes de force :
Photos de la ligne CM Performance Exhaust :
Toutes les pièces sont prêtes à être montées, il n'y a plus qu'à.Dernière modification par Monsieur_V, 26 septembre 2017, 13h24.
- 1 aime
Les combinés sont beaux! Reste a voir ce que ca donne niveau conduite! Je vois que tes moyeux de roues sont ronds, tu as de la chance... A l'occase, tu pourrais mesurer le diamètre de tes moyeux? Je ferais passer les miens au tour pour leur mettre le même diamètre. Tu verras avec Nistune tu vas pouvoir optimiser les perfos de ton moteur, tu vas adorer!!Poub 08-10
Z31 turbo '86
Merci à vous
Poub08-10 : je vais essayer de te prendre la mesure mais je ne te garantis rien car je ne passe pas souvent au garage. J'ai demandé à mon mécano mais il est possible qu'il oublie tellement il en a partout
J'ai tellement hâte que tout soit monté pour reprendre la route avec elle !
Modification des jambes de force par le quoi? Manque un bout qui fut avalé.
Sympa cette modif.
Tu as fait sauter les 4 résistances, mais parce qu'elles sont intégré dans la barette qui sert de programme?
Et sinon pour foutre la ***** : Les échappement de Sean ne sont pas à ton gout?Pas besoin de Z, j'ai un gros joujou qui me permet de ne pas en avoir.
Modification des jambes de force par le "rien du tout"
Je voulais mettre "par le fondateur de CEIKA" mais j'en avais déjà parlé dans un post précédent
Je n'ai rien fait sauterMorov pourra certainement mieux t'expliquer que moi mais je crois que les résistances sont intégrées dans la puce Nistune.
Et pour l'échappement, j'aurais adoré passer par Sean mais il n'a pas assez de demandes pour les Z31
Salut !
Pas beaucoup de news, le remontage est plus long que prévu (une mémé comme ça a souvent les pièces grippés et ça donne du fil à retordre).
Morov m'a renvoyé l'ECU avec une carto de base. Mais ce sera la dernière chose à monter avant le démarrage.
Il faut que je trouve un bouchon pour remplacer la "cloche" qui sert de soupape de pression de turbo car elle limite la pression à 0,6 Bars.
J'ai aussi commandé un robinet de pression de turbo afin de pouvoir faire les réglages de la carto depuis l'habitacle, ce sera plus simple pour Morov
Et une petite photo :
J'attends de recevoir des petites cales pour centrer correctement les étriers de Z32.
Une fois que cela sera fait, elle passe sur le pont pour le montage des combinés, durites de frein, disques et plaquettes de frein à l'arrière, démontage du réservoir pour installer la pompe à essence haut débit, montage de l'échappement, etc.
To be continued...
- 1 aime
Quelques news :
- Le swap des étriers de Z32 sur Z31 n'est pas difficile en soi mais faut pas se louper(Encore une fois), j'ai fait une erreur en achetant des durites de Z32... Comme les durites avia pour Z31 demandent au moins 15 jours de délai de fabrication, je repars sur des durites d'origine et je commanderai l'année prochaine les flexibles avia. Il faut bien suivre le montage que l'on voit sur XenonZCar (http://www.xenonzcar.com/z31/Z32brakeupgrade.html),
- Montage de durites silicone,
- Montage du MAF de Z32. Il y a quelques modifications à faire sur les fils :
Cosse B = SIGNAL
Cosses Cet D = à relier ensemble à la masse
Cosse E = +12V
Le reste des fils ne doivent pas être reliés
- Montage du filtre à air
Il faut maintenant qu'un pont se libère pour faire le reste (freinage arrière, ligne d'échappement, montage pompe à essence Walbro, etc.).
- 1 aime
