Ceci est une image générale de la boîte de vitesses 240Z à 5 vitesses.
Qu'est-ce peu importe, pièce en plastique blanc?
Vent?
comment pouvez-vous savoir si cela fonctionne correctement?
l'huile sort où l'arbre d'entraînement est inséré.
Il a changé le joint d'huile
mais il perd plus de pétrole
le périmètre du nouveau joint d'huile doit être scellée avec du silicone?
https://www.google.it/search?q=240z+...PEfRwt5338SsM:
This is a generic picture of 5 gear 240z gearbox.
What is a piece of white plastic stuff for?
Vent?
How do you know if it works properly?
Oil comes out where the transmission shaft is inserted.
Oil seal changed
But still loses oil
In the perimeter of the new oil seal it is necessary to seal with silicone?
Vent?
Vent?
Oil seal changed
But still loses oil
