240z (260 280 est le même) mauvais cylindre esclave d'embrayage? ou autre ?
  • 240z (260 280 est le même) mauvais cylindre esclave d'embrayage? ou autre ?
    https://www.youtube.com/watch?v=y6phjI38qMo
    https://www.youtube.com/watch?v=xaj4I_325vA
    https://www.youtube.com/watch?v=Ui6uu_4zzi8
    Salut à tous,
    Est-ce que la longueur est de 7 cm à partir de la fourche à proximité du boulon du cylindre esclave?
    La fourche est perpendiculaire à 90 ° par rapport à la broche du cylindre esclave.
    Le caoutchouc de la fourche ne reste pas dans le trou.
    Mauvais caoutchouc avec défaut?
    Mauvais cylindre (broche trop longue?)
    Le collier à l'intérieur de l'embrayage est faux? Plus de hauteur ou de bas?
    La longueur droite n'est pas de 7 cm mais de 5,5 ~ 6 cm?
    Quelqu'un a-t-il une image du cylindre esclave d'embrayage installée dans le Z?
    NOUVEAU KIT INSTALLÉ
    KIT D'EMBRAYAGE PANTHER NISSAN 240Z L24 S30 70-74 de UK performance and styling UK
    Nouveau cylindre esclave
    (J'ai toujours un nouveau cylindre esclave toujours identique)
    Hi all,
    is correct the lenght 7cm from fork at near the bolt of slave cylinder ?
    the fork is perpendicular 90° respect the pin of slave cylinder.
    the rubber of fork don't stay in the hole.
    bad rubber with defect ?
    wrong cylinder ( pin too much long ?)
    collar inside the clutch is wrong ? more more height or low ?
    the right lenght is not 7cm but 5.5 ~6cm ?
    anyone have a picture of the clutch slave cylinder installaed in the Z ?
    NEW KIT INSTALLED
    PANTHER CLUTCH KIT NISSAN 240Z L24 S30 70-74 from UK performance and styling UK
    new slave cylinder
    ( I have various new slave cylinder always identical)
