c'est les disques de z31 à 4trous avec un espaceur?
Alors pour ce qui est du la pesée, je voulais le faire mais pas de balance de cuisine à la maison
Je vais essayer avec le pèse personne mais je ne sais pas ce que ça va donner
La dimension du disque je ne sais pas exactement mais je vais mesurer ça
Matos complet acheté à Sean, c'est du sur mesure de Martin Racing.
Les fournisseurs officiel du forum
Montage ce matin même et gros guide à suivre rapidementsigpic
ca passe dans du 15 pouce??? la jantes est deporté de combien a l exterieur?combien ca coute?
Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
2xDastun 240Z (en morceaux)
Clio 16s MK1 1991
Envoyé par greg Voir le messageca passe dans du 15 pouce???
Il existe aussi un kit pour les jantes de 14"
Envoyé par greg Voir le messagecombien ca coute?
Intéressant !!! Ha si j`avais une 240z qui roule....
La jante est elle déporté vers l extérieur ? Vu la cale sur le disque!? Si oui de combien?Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
Clio 16s MK1 1991
Sacré journée de dingue !
Attaque le montage ce matin, rentre la moto pour recharger la batterie qui est vide car pas moyen de la démarrer la semaine dernière, sortie du garage pour voir que cette nuit ma jetta se trouve sur les quatre fers par terre (oui on m'a tiré mes roues à 2H00 du mat !) petit travail le midi, trouve des roues pour remettre d'urgence sur la voiture et la déplacer, amène une amie à l’hôpital en début d'après midi (rien de grave cela dit), monte les roues sur la jetta, termine le montage de la Z.
Tout ça dans une petite journée...
...maintenant je vais manger un bout car rien dans l'estomac et je me fais couler un bon bain chaud !
Guide pour le montage ce soir si j'en ai le courage, demain si c'est pas le cas
Là je suis épuisé !
Petites photos bonus pour ceux qui n'auraient pas de patience
Envoyé par greg Voir le messageIntéressant !!! Ha si j`avais une 240z qui roule....
Disc = 288mm en diamètre et 28mm de largeur.
C'est normal que l'étrier/plaquettes ne recouvre pas toute la surface du disque ?
C'est pour laisser passer la jante ?Datsun 260c de 1977 (L26 double carburateurs SU)
Straight-six engine only!
