Base d'information suspensions 240z
Merci Sylvain,
Donc pour une 240Z version FRANCAISE, si j'achète des pièces (ressorts et amortisseurs) sur spec US, il faut :
A l'avant : descendre la coupelle de 2,5cm (24cm à 21,5cm)
A l'arrière : descendre la coupelle de 0,5cm (24cm à 23,5cm), ou ne rien faire et mettre 22cm à l'avant ce qui doit être acceptable dans le cas de ressorts courts.
Ma conf :
Amortisseurs KYB, sur spec US
Ressorts : VOGTLAND 99161031 lowering springs, sur spec US
BenoitDernière modification par kerouan1, 22 avril 2017, 09h28.280Z et 240Z.
